如何将程序装在入其中运行?
695|13
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-4-15 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP6747外部扩展16比特宽的SDRAM,如何将程序装在入其中运行?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-4-15 20:51 | 显示全部楼层
你现在啥情况
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-4-15 20:54 | 显示全部楼层
我现在讲程序装入SDRAM后,高16bit为0,所以程序无法运行
zhenykun 发表于 2016-4-15 20:56 | 显示全部楼层
你试一下用仿真器能写高位吗
jlyuan 发表于 2016-4-15 21:00 | 显示全部楼层
嗯,这样可以先确认一下内存的扩展是否正确
heweibig 发表于 2016-4-15 21:02 | 显示全部楼层
你首先确定你的SDRAM映射到了6747的哪个区了
jiahy 发表于 2016-4-15 21:04 | 显示全部楼层
如果高16bit为0   你运行的时候就按低16位的计算取数
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-4-15 21:08 | 显示全部楼层
嗯,多谢,周末快乐
tongbu2015 发表于 2016-4-15 21:48 | 显示全部楼层
这个需要映射的,还有总线的应用少不了
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 11:04 | 显示全部楼层
这个一般通过SPI总线写入的啦
smilingangel 发表于 2016-4-16 19:53 | 显示全部楼层
这个需要一个引导程序的,就是说一上电的就需要将该存储的程序读出来运行的。
angerbird 发表于 2016-4-16 20:09 | 显示全部楼层
这个还是比较复杂的,不太清楚的
Thor9 发表于 2016-4-21 21:32 | 显示全部楼层
是不是得需要一个引导程序
309030106 发表于 2016-4-22 11:32 | 显示全部楼层
知道SDRAM映射到了6747的哪个区了吗
