[电路/定理] 滤波是用C-L还是L-C
1726|12
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-4-16 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较简单的的一个问题,就是一道及其普通的电路计算题,再加上一点自动控制的知识,可是还是有人为这个问题而纠结
HWM 发表于 2016-4-16 09:43 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-4-16 09:23
C-L高通,L-C低通能衰减谐波通常采用之。您这个一阶的Q值固定了,直接以阻抗匹配计算两三下就OK的。 ...
胡说八道!
在此,都是低通。
你没有资格撒野!  发表于 2016-4-16 14:56
xukun977 发表于 2016-4-16 10:25 | 显示全部楼层
他说的CL不是串C并L,只有看图才知道。
用分压求解传递函数,费神,费力,易出错,初级棋手才会选用。
我发过关于Q的帖子,此图也是,用Q快速得到标准形式。
Lgz2006 发表于 2016-4-16 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
注:这 ...
7说6道
此处,都是带通
还不快快谢过L大指教!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2 好一个“七说六道”!
查看全部评分
jz0095 发表于 2016-4-16 12:46 | 显示全部楼层
Ro属于电路还是属于信号源?
maychang 发表于 2016-4-16 15:47 | 显示全部楼层
再继续分析讨论下去,就成五迷三道了。
HWM 发表于 2016-4-16 16:21 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-4-16 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-4-16 14:35
只有高通及低通两种组合,显然楼主图有一个错误。电阻大者并联电抗,电阻小者串联电抗,因此只看电阻大小 ...
老9,jz从不说你什么,干嘛要谢他们
xukun977 发表于 2016-4-16 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
Γ型阻抗匹配
https://bbs.21ic.com/icview-1466174-1-1.html
人家主题和推导,意思所指和射频电路里的窄带匹配,均不沾边!
你已经形成了条件反射思维模式!
Lgz2006 发表于 2016-4-16 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-4-16 21:35
骂人的都感谢了,平常有所帮助的当然更应该感激,来逛论坛主要是以学习为主,其它的事情并不重要,而且对 ...
赞!
jz0095 发表于 2016-4-18 13:07 | 显示全部楼层
Ro属于电路还是属于信号源?
有认真考虑过这个问题的没有?
如果Ui 是信号源端口电压,Ro就是电路的元件。敢不考虑源内阻上来就对Ro匹配的 --- 胆儿够肥;除非源内阻R01可以被忽略。
但是R01可以被忽略,又带来传递函数(增益)可能趋于负无穷(参考S'原理)。
之所以提醒这个问题,是因为现有理论存在“没有源内阻信号源”分析的缺陷。
