[AVR单片机] 找不到理想的器件,大家知道的话帮提个建议。
2273|3
 楼主| ll_211314 发表于 2009-12-1 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用avr做一个4位的led的动态显示,选了fdc6330l作为控制com端的开关。
结果显示1234的时候,第一位除了显示1,还显示2,只不过2的亮度很暗,后面这几位也是。
我认为是fdc6330l的响应速度太慢了。
所以想换个开关,开关要求耐压12v,5v的控制信号,响应速度快,功率大。
大家知道这样开关的告诉我一下。
如果大家认为这个现象不是开关的问题,欢迎指正。
huamunv 发表于 2009-12-1 13:25 | 显示全部楼层
Karlshen 发表于 2009-12-2 22:11 | 显示全部楼层
去电子市场问下
 楼主| ll_211314 发表于 2009-12-3 09:08 | 显示全部楼层
已解决,硬件和软件都有点问题。
