请高人指点cadence export physics (反标打包出错的问题)
3644|1
 楼主| liutangbin 发表于 2009-12-1 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在添加完封装以后(已经修改了PCB封装的路径名称),进行export physics ,但是无法通过,文件报错为:
#Error PACK_TYPE value SOIC-6 of the part ADA4430 is not defined in chips.prt for the schmatic instance
ensure that value of the park_type property for the part is defined in the chips.prt file
我已经在 part developer里面添加了SOIC-6(已经能够找到封装)相应的LIB里面也能够找到chips.prt文件。
请高手帮忙指点,小弟不胜感激!!!!!!!!
邮箱:cairmy@163.com
wolver 发表于 2009-12-2 11:47 | 显示全部楼层
一般先改原理图,再导入PCB,反标注我只用元件位号的反标...
