[运放] 现在IC的工艺不是可以做到纳米级别了吗?有以下这个疑问
4235|41
 楼主| Askwhy 发表于 2016-4-16 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在工艺水平的IC,如果有1000个运放,IC最小的体积大概是多大?
maychang 发表于 2016-4-16 22:02 | 显示全部楼层
所有集成电路,都是为完成某项功能而设计的。
几千甚至几万个门电路,集成在一起,是有意义的。
一千个运放,集成在一起,有何意义?
 楼主| Askwhy 发表于 2016-4-16 22:04 | 显示全部楼层
一千个运放 ...
我这也是有意义的,但我怕IC做出来体积会很大,所以问问,可以告知一下吗?我不是IC这个行业的
Lgz2006 发表于 2016-4-16 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果用“每寸能做几个管子”做集成密度指标,也许还好点儿——我也不是这行的。
是不是操心太大了?
真爱操这份儿,你找老9试试。
 楼主| Askwhy 发表于 2016-4-16 23:00 | 显示全部楼层
是不是操心太大了?
真爱操 ...
谢谢,请问老9是谁?我刚注册的
Lgz2006 发表于 2016-4-16 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
果然是新生。你先上百度呀啥的,建立一个较完整概念,再来提问,有知识的人都会回复你。
 楼主| Askwhy 发表于 2016-4-16 23:15 | 显示全部楼层
果然是新生。你先上百度呀啥的,建立一个较完整概念,再来提问,有知识的人都会回复你。 ...
我百度搜过了,没有。比如关键字“集成运放的工艺”,搜出来的都是电路图
Lgz2006 发表于 2016-4-16 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
不超过10s随便一搜
http://zhidao.baidu.com/question/429510327.html?device=mobile&ssid=0&from=1011267h&uid=0&pu=usm@0,sz@1320_1004,ta@iphone_2_4.2_11_2.1&bd_page_type=1&baiduid=59242D1E905FC897760082A0791C1B2B&tj=www_zhidao_normal_2_0_10_title
mcuisp 发表于 2016-4-16 23:24 | 显示全部楼层
什么样的运放,差别应该很大。
就一个三极管+电阻,也可以视作一个运放吧
 楼主| Askwhy 发表于 2016-4-16 23:27 | 显示全部楼层
什么样的运放,差别应该很大。
就一个三极管+电阻,也可以视作一个运放吧 ...
运算放大器,比较器那个。谢谢
摸摸 发表于 2016-4-16 23:49 | 显示全部楼层
这个还要看你的运放要求.
maychang 发表于 2016-4-16 23:51 | 显示全部楼层
我这也是有意义的,但我怕IC做出来体积会很大,所以问问,可以告知一下吗?我不是IC这个行业的 ...
有何意义?1000个运放集成在一起,其发热量恐怕就无法接受。
maychang 发表于 2016-4-16 23:54 | 显示全部楼层
这是uA741版图,很老的运放。
上面有尺寸,你可以自行计算1000个拼在一起占多大面积。
 楼主| Askwhy 发表于 2016-4-17 00:00 | 显示全部楼层
这是uA741版图,很老的运放。
这个感觉太大了,我接触过LCD产品里的IC,接近1000个输出,体积都很小,就是不知道里面有多少运放
戈卫东 发表于 2016-4-17 00:03 | 显示全部楼层
线性电路没有像数字电路那样追求密度。
因为线性器件往往还要有输出能力的需求,无法像数字电路那样用小尺寸的晶体管。
maychang 发表于 2016-4-17 00:11 | 显示全部楼层
这个感觉太大了,我接触过LCD产品里的IC,接近1000个输出,体积都很小,就是不知道里面有多少运放 ...
“我接触过LCD产品里的IC,接近1000个输出”
那不是运放。
xukun977 发表于 2016-4-17 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
能不能做,具体看运放性能指标。
至于面积,pad占半壁江山,3000多个pad可不是小数目,CPU才千把几百个。
单独做运放阵列意义不大!
 楼主| Askwhy 发表于 2016-4-17 08:56 | 显示全部楼层
那不是运放。
好像是,那个是可编程的,难道里面全是可编程阵列?由于是要输出电压,这不是也得换位模拟电路吗?应该有运放吧
 楼主| Askwhy 发表于 2016-4-17 08:58 | 显示全部楼层
能不能做,具体看运放性能指标。
谢谢
xuplastic 发表于 2016-4-17 09:16 | 显示全部楼层
没听说过1000个运放集成在一起的芯片
模拟电路对噪音和输出能力有要求,不是像数字电路那样很小的!
现代集成模拟IC大量采用开关电容技术来缩小版图面积,1000多个输出不可能全是模拟输出,就算真有1000多个,也不会是1000个运放体积叠加
