请教一下
2783|14
浩仔2009|  楼主 | 2009-12-1 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辉扬的心| | 2009-12-1 12:21 | 只看该作者
拿别人的产品来,用万用表把产品转化成原理图,再变为PCB,打上自己的**,变成自己的产品
tjjack| | 2009-12-1 12:25 | 只看该作者
楼上,要是按你说的抄板,那已经是好的,见过直接复制pcb的吗?
andy2003hu| | 2009-12-1 12:53 | 只看该作者
哈哈,没见过
辉扬的心| | 2009-12-1 13:20 | 只看该作者
tjjack 发表于 2009-12-1 12:25
抄板,干过,有的直接抄,有的修改下,直接复制PCB的没有见过,你干过?
浩仔2009|  楼主 | 2009-12-1 16:21 | 只看该作者
2# 辉扬的心
如果别人的成品是制作好的板 ,而且是有表层有油漆的.....
   那我们要怎样清楚地看见那些线路,就是说要怎样去掉表层油漆,又不影响线路板呢??
辉扬的心| | 2009-12-1 17:10 | 只看该作者
不是,我抄板是不会破坏原板的
先看原板的IC、接口、端口的信号,然后用万用表测LED的那档(表笔碰一起会叫的那档)量出连在一起的信号,(刚开始你只能凭借观看走线来估计哪些线连在一起,后面有了经验你就大概知道哪些信号连在一起)最后画出原版的原理图,根据你的需要看要不要修改(去增外设,器件封装等),最后就设计PCB了。
你说的‘暴力**’我没有干过.
辉扬的心| | 2009-12-1 17:16 | 只看该作者
当然,上面的方法并不适合所有的板子,有的层数多的、BGA封装的就不太适用了,要考暴力**了
andy2003hu| | 2009-12-1 17:27 | 只看该作者
4层,6层的板不破坏是抄不了的。
辉扬的心| | 2009-12-1 17:32 | 只看该作者
抄过好几块4层的,6层的还没有抄过
杜专| | 2009-12-1 18:38 | 只看该作者
抄过不少板子
SIGMA的板子最难抄
huangqi412| | 2009-12-1 18:49 | 只看该作者
小杜牛啊
杜专| | 2009-12-1 20:23 | 只看该作者
小杜牛啊
huangqi412 发表于 2009-12-1 18:49
牛什么咯 ?被老板罚的,
这个礼拜拆了 3个变频器了 , 台达的,时捷的,华海的,就是德国SIGMA的板子最难抄,估计这个月,肯定弄不出来什么东西了
mohanwei| | 2009-12-1 21:24 | 只看该作者
抄板抄得兴致勃勃,参考人家优秀的设计,可以学到很多东西
jepsun| | 2010-1-23 20:42 | 只看该作者
:L
个人签名:爷爷说过,人有三线...生命-爱情-事业    当你握紧双手时,你说它们会在哪里?
