简单的nmos开关电路实现不了
1509|16
iceyho|  楼主 | 2016-4-17 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iceyho|  楼主 | 2016-4-17 01:05 | 只看该作者
电路是这样的,mos管使用的是f9540n
tyw| | 2016-4-17 08:10 | 只看该作者
Lgz2006| | 2016-4-17 08:44 | 只看该作者
“(Vgs为0)”,你测过?
zyj9490| | 2016-4-17 10:31 | 只看该作者
你把GS短路会怎样呢?
cx1234| | 2016-4-17 11:39 | 只看该作者
这个电路,如果加大电阻R1是不是在导通时电流不是由GS电压决定了?
iceyho|  楼主 | 2016-4-17 12:04 | 只看该作者
就是做了一个这样的电路,灰的那根是gnd,紫的那根输入的3.3V。GS都短接了,但是小灯还是亮的。。。
iceyho|  楼主 | 2016-4-17 12:05 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-4-17 10:31
你把GS短路会怎样呢?
短接了还是亮的。。。
iceyho|  楼主 | 2016-4-17 12:06 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2016-4-17 08:44
“(Vgs为0)”,你测过?
短接了。。。
lyjian| | 2016-4-17 12:54 | 只看该作者
这是PMOS
戈卫东| | 2016-4-17 14:09 | 只看该作者
9540是PMOS。。。。。。和它对称的是540,你可以试试
戈卫东| | 2016-4-17 14:12 | 只看该作者
或者你把电源正负极都对掉一下。。。。。LED正负极也对掉一下
iceyho|  楼主 | 2016-4-17 14:56 | 只看该作者
真的是pmos。。。谢谢 折腾了一天
zyj9490| | 2016-4-17 18:24 | 只看该作者
不是增强型的吧。
zyj9490| | 2016-4-17 18:29 | 只看该作者
你的这个PMOS,电路设计完全错误。内生二极管导通。应是S极接电源,D极接负载到地,G极加一个OC上拉到VCC即可。
pcclyde| | 2016-4-22 16:09 | 只看该作者
N型P型害死人,呵呵。
shell.albert| | 2016-4-22 17:35 | 只看该作者
哈哈,用前一定查好Datasheet.
