[技术求助] 加入PID调节器有降低开关管损耗的作用吗
1742|5
 楼主| 1220 发表于 2016-4-17 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在反激式升压电路中,通过一个2P2Z的PI调节器来生成PWM控制开关管导通与关断,这样比用一个P调节器对开关管损耗小吗?对开关管的损耗有影响吗?
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:20 | 显示全部楼层
这个倒没怎试过的,但是需要看具体的设计的
玄德 发表于 2016-4-17 14:04 | 显示全部楼层
没有直接关系。
airwill 发表于 2016-4-18 12:54 | 显示全部楼层
这应该从损耗产生的原因来讨论. 通常开关管的损耗分成2部分:
1. 导通损耗; 开关管完全导通后, 总还有个压降, 乘以电流就得到损耗功率. 对于 PWM 波形, 导通电压和电流是可确定的, 所以这就取决于占空比;
2. 开关损耗; 即从完全截止到完全导通的过程中(越过放大区)的功率损耗. 对于固定的工作电压, 这就主要取决于越过放大区所需的时间.
回到问题, 你的算法能影响这些参数吗?
我想应该不会, 从总体上说, 占空比的平均值应该不会变, 开关时间更不会受到影响
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 赞一个!
查看全部评分
FireRiver9 发表于 2016-4-22 19:25 | 显示全部楼层
开关管产生的损耗大吗
xyz549040622 发表于 2016-4-25 10:01 | 显示全部楼层
只要PWM的频率不变,那就没有影响。
