数控恒流源问题
1395|12
 楼主| aeolus的春天 发表于 2016-4-17 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图。
我的问题是:
1、电阻Rs上端的电位是Uo,是不是意味着R2,R3上的压降为零?我理解运放1脚的电位就是Uo,如果是的话,如何保障U1和Uo等电位的?
2、这个运放及电阻R2,R3构成的电路是同相比例运算电路吧?运放的闭环增益A怎么求?我知道A=1+A2/A3,求过程(重点)。因为让我困惑的是R2,R3上是否有压降。
小弟在此谢过了!
戈卫东 发表于 2016-4-17 08:45 | 显示全部楼层
R2 R3当然有电压。。。。。。
zyj9490 发表于 2016-4-17 10:28 | 显示全部楼层
你要去末存主,R2跟R3比是很大的电阻,当他不存在。那这样就好算了吧。把R2改成电容1000PF的好过现在的电路。
戈卫东 发表于 2016-4-17 10:30 | 显示全部楼层
这种恒流源应用就用R2=开路 R3=短路就行
戈卫东 发表于 2016-4-17 10:32 | 显示全部楼层
你看到那本破书就是乱来,把简单的东西搞复杂-----而写书的自己又搞不定
 楼主| aeolus的春天 发表于 2016-4-17 10:33 | 显示全部楼层
"你又去未存主"。。。方言?表示听着吃力呀~~  R2的电阻非常大,因为它是负反馈电阻?
戈卫东 发表于 2016-4-17 10:35 | 显示全部楼层
"你又去未存主"。。。方言?表示听着吃力呀~~  R2的电阻非常大,因为它是负反馈电阻? ...
不是方言吧。。。。不过他好像说反了。。。。。
 楼主| aeolus的春天 发表于 2016-4-17 10:41 | 显示全部楼层
"这种恒流源应用就用R2=开路 R3=短路就行" 。卫东大神,我计算运放增益时怎么处理呢?我看它和正相比例运算电路很像很像。。
戈卫东 发表于 2016-4-17 11:17 | 显示全部楼层
运放增益。。。。。。按理想运放处理---无穷大
 楼主| aeolus的春天 发表于 2016-4-17 11:30 | 显示全部楼层
好吧。我承认,我问错了。。A=1-R2/R3是怎么得到的?
戈卫东 发表于 2016-4-17 14:43 | 显示全部楼层
A=1+R2/R3。。。这个找本基础模电书应该都会有
zyj9490 发表于 2016-4-17 20:21 | 显示全部楼层
是的,A2,A3什么意思。确实是破书。只会误导读者。
robter 发表于 2016-4-18 08:10 | 显示全部楼层
没有看到电路具体参数
