新建28xx工程总是出现下面的错误
602|18
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-17 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Severity and Description        Path        Resource        Location        Creation Time        Id
could not open source file "DSP280x_Device.h"        test1/source        DSP280x_GlobalVariableDefs.c        line 14        1369498168494        314
huangchui 发表于 2016-4-17 10:49 | 显示全部楼层
打不开这个.h文件   看看你所见工程下的文件夹中是否有找不到的这个.h文件
zhanghqi 发表于 2016-4-17 10:51 | 显示全部楼层
如果没有   找一个添加进去就可以啦
wyjie 发表于 2016-4-17 10:55 | 显示全部楼层
路径不能包含汉字的。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-17 10:57 | 显示全部楼层
有这个文件,只不过不在一个文件夹,自己的工程文件在source,头文件在include
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-17 11:01 | 显示全部楼层
没有汉字!还有路径怎么添加?谢谢
heweibig 发表于 2016-4-17 11:05 | 显示全部楼层
那就在ccs的option中设置  并填写include的路径
wuhany 发表于 2016-4-17 11:12 | 显示全部楼层
要么把你的工程文件和.h文件放入一个文件夹下
shimx 发表于 2016-4-17 11:14 | 显示全部楼层
应该就是个路径问题
 楼主| jlyuan 发表于 2016-4-17 11:16 | 显示全部楼层
已解决。路径包含问题。感谢各位的知道!
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:16 | 显示全部楼层
这个很明显的是该头文件的路径问题的,先找到该文件的吧
chenci2013 发表于 2016-4-17 22:23 | 显示全部楼层
没有找到头文件。
chenci2013 发表于 2016-4-17 22:25 | 显示全部楼层
编译器可能不配套了。
biechedan 发表于 2016-4-17 22:27 | 显示全部楼层
文件下载好了吗
biechedan 发表于 2016-4-17 22:28 | 显示全部楼层
直接添加就行
Soraka 发表于 2016-4-18 22:14 | 显示全部楼层
路径包含问题
309030 发表于 2016-4-19 22:54 | 显示全部楼层
有这个文件,只不过不在一个文件夹
把他们放在一个文件夹里
vivilzb1985 发表于 2016-4-20 20:45 | 显示全部楼层
这个就想在哎相关的路径下找下这个文件的吧,没有的话需要添加一个的。
Ryze 发表于 2016-4-22 21:49 | 显示全部楼层
是路径问题,检查一下
