AD画图碰到的问题
6093|33
peakboy0016 发表于 2016-4-18 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
快捷键N会弹出来显示和隐藏对话框,先选择隐藏所有,再执行相同操作选择显示所有,就能显示出来了
huaiqiao 发表于 2016-4-18 08:51 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-4-17 12:58
要同时修改net表才行.
要到sch中修改,重新生成net文件.
T叔,他这个删除pcb的线一般是会有飞线出来显示的,但是楼主的这个没有飞线。我估计有种可能是这个板子就是个抄板。要么,就是实在是高手画的时候不用飞线,直接连线的吧(我是说如果出现,没有飞线的情况)
winber 发表于 2016-4-18 09:40 | 显示全部楼层
不怎么用AD,但是根据PADS的设置来看,建议楼主看看AD飞线的显示颜色设置有没有问题。
gmm2015 发表于 2016-4-18 09:58 | 显示全部楼层
空白处右键,然后选择 Options->Board Layers & Colors...
在弹出的对话框里面找到 Default Color for New Nets  并勾选这个选项。
xuyaqi 发表于 2016-4-18 10:29 | 显示全部楼层
用高版本的AD试试。
cjseng 发表于 2016-4-18 12:59 | 显示全部楼层
要同时修改net表才行.
要到sch中修改,重新生成net文件.
用Configure Physical Nets命令,即可将物理连接的铜皮转换成net,只要原先的PCB没有错,就不需要sch文件了
tyw
ok,此方法更方便.  发表于 2016-4-18 14:46
 楼主| balfyni 发表于 2016-4-18 12:59 | 显示全部楼层
你无刷电机控制板看这个图都能看出来。你厉害。确实是。Design-Netlist-Configure Physical Nets中午试了下。还是没出来飞线。但铺铜全都没掉了。
 楼主| balfyni 发表于 2016-4-18 13:04 | 显示全部楼层
XMAR的方案试了下不行。“AD上双击敷铜,正确设置重新生成敷铜。”AD图上复制后没有敷铜,双击原来有敷铜的空白地方没弹出框来。
 楼主| balfyni 发表于 2016-4-18 13:07 | 显示全部楼层
“快捷键N会弹出来显示和隐藏对话框,先选择隐藏所有,再执行相同操作选择显示所有,就能显示出来了”这个试了不行
 楼主| balfyni 发表于 2016-4-18 13:09 | 显示全部楼层
gmm2015的方案有效"空白处右键,然后选择 Options->Board Layers & Colors...
在弹出的对话框里面找到 Default Color for New Nets  并勾选这个选项。"未连接的飞线都出来了。
 楼主| balfyni 发表于 2016-4-18 13:11 | 显示全部楼层
现在还有个双击铺铜没反应这个没解决。只能通过铺铜管理器来删掉重铺吗。我重铺双击后都有反应的。
cjseng 发表于 2016-4-18 13:18 | 显示全部楼层
protel99里的铺铜,在AD里只是当成线条
zjzto 发表于 2016-4-21 08:52 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2016-4-18 08:28
这个板子像是无刷电机控制板啊
我的第一反应是电动车驱动
