[其它应用] 求推荐
735|12
 楼主| wangpe 发表于 2016-4-17 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两路独立的PWM频率都需要在20K以上
langgq 发表于 2016-4-17 12:45 | 显示全部楼层
SH79F166A
wangzsa 发表于 2016-4-17 12:47 | 显示全部楼层
SH79F166A可以吗
 楼主| wangpe 发表于 2016-4-17 12:50 | 显示全部楼层
如果SH79F166A做不到,请推荐其它型号
zhanglli 发表于 2016-4-17 12:53 | 显示全部楼层
 楼主| wangpe 发表于 2016-4-17 13:15 | 显示全部楼层
79F168脚距是0.5mm,车间不太好焊接
lium 发表于 2016-4-17 13:18 | 显示全部楼层
88F54性能如何?用在电机控制场合
 楼主| wangpe 发表于 2016-4-17 13:21 | 显示全部楼层
好,就它了
laozhongyi 发表于 2016-4-17 14:59 | 显示全部楼层
79F168这个应该没有问题的
ttpp6688 发表于 2016-4-18 17:37 | 显示全部楼层
大量赠送中颖单机例程,加Q:1098223158
zwatech 发表于 2016-4-18 19:05 | 显示全部楼层
电控的话还是建议用79F1611或者79F1615,这两颗相对常用一点!
特尔驰 发表于 2016-4-24 20:34 | 显示全部楼层
我有3路独立的PWM,周期和占空比都可以独立调节。
封装有SOP16,SOP20,LQFP32
QQ263132814
cnb12345 发表于 2016-5-5 16:01 | 显示全部楼层
