ARM和DSP之间的通信接口该选什么好呢?HPI、双口RAM、USB ?
1860|25
 楼主| heweibig 发表于 2016-4-17 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2016-4-17 13:20 | 显示全部楼层
可以使用HPI来通信,见   ARM与DSP接口的通信设计.pdf
 楼主| heweibig 发表于 2016-4-17 13:23 | 显示全部楼层
UART,SPI,I2C也可以啊~。看系统如何设计。具体的应用要求。
wuhany 发表于 2016-4-17 13:25 | 显示全部楼层
如果数据量不是大,还是串口简单。
shimx 发表于 2016-4-17 13:27 | 显示全部楼层
HPI口,主机访问并口,看名字就知道了
spark周 发表于 2016-4-17 13:29 | 显示全部楼层
因为 DSP只是写入 ARM只是读出  那么考虑FIFO方案是不更好?
午夜粪车 发表于 2016-4-17 13:33 | 显示全部楼层
干什么用?
 楼主| heweibig 发表于 2016-4-17 13:36 | 显示全部楼层
传输速率要求比较高,还要传大量数据 啊
huangchui 发表于 2016-4-17 13:39 | 显示全部楼层
如果数据量大的话  就用HPI32
jiajs 发表于 2016-4-17 13:42 | 显示全部楼层
我看到过这样的   DSP做视屏编码存储  ARM做界面显示和视屏回放等的控制
zhenykun 发表于 2016-4-17 13:45 | 显示全部楼层
更多的人会用HPI直接操作DSP的寄存器
wyjie 发表于 2016-4-17 13:47 | 显示全部楼层
也有人用双口RAM的
dengdc 发表于 2016-4-17 13:50 | 显示全部楼层
如果数据率比较快 SPI、UART、I2C这种串行总线就不用选了
dengdc 发表于 2016-4-17 13:52 | 显示全部楼层
推荐用HPI,HPI可以使CPU直接访问DSP内存地址。
jiahy 发表于 2016-4-17 13:55 | 显示全部楼层
但是HPI也有麻烦问题,就是时序容易出问题。
shimx 发表于 2016-4-17 14:00 | 显示全部楼层
一旦HPI时序出错就只能重启。
jiaxw 发表于 2016-4-17 14:01 | 显示全部楼层
如果你用TI C6000还有个高速接口可以选择就是 UPP 接口。
yszong 发表于 2016-4-17 16:26 | 显示全部楼层
嗯,就是不知道ARM那边 对接这个接口好不好接。
jlyuan 发表于 2016-4-17 16:27 | 显示全部楼层
这个接口 收ADC /  DAC   FPGA很方便,而且很快。
 楼主| heweibig 发表于 2016-4-17 16:28 | 显示全部楼层
有人推荐用USB接口,大家认为怎么样 呢?
