78L05为什么要并这么多电容
6269|26
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-17 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
戈卫东 发表于 2016-4-17 18:08 | 显示全部楼层
据说78L05这类的稳压器输出电容的电阻需要在合适的范围内否则瞬态响应不好
yinweini 发表于 2016-4-17 19:05 | 显示全部楼层
这些电容并不都是为7805配备的,应该是电路其他部位的退耦电容,
王栋春 发表于 2016-4-17 20:25 | 显示全部楼层
高频滤波
xuplastic 发表于 2016-4-17 20:27 | 显示全部楼层
三楼yinweini正解
Lgz2006 发表于 2016-4-17 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
3楼说法有缺陷。图中各电容主要是为提高或改善"以7805为核心"的供电电源侧质量或性能的,用电侧退耦电容主要集中在各末端部位。
robter 发表于 2016-4-18 08:14 | 显示全部楼层
多一点电容,线路稳定吧
fzyuan 发表于 2016-4-18 08:19 | 显示全部楼层
如果其目的不是3楼所说的那样,就是撑的。
huarana 发表于 2016-4-18 08:46 | 显示全部楼层
同意。
还是西门 发表于 2016-4-18 12:27 | 显示全部楼层
楼主这个图大大地有问题!!!78L05封装用反了?哪边输入?哪边输出?!输入和输出电压分别是多少?!我记得78系列的推荐值是输入高于输出3V。压差太大了功耗大,发热。基于以上,电容就不是问题了。
ecoren 发表于 2016-4-18 15:38 | 显示全部楼层
线型电源,并不一定是电容越多越好,不合适的电容使用有可能会造成自激
fzyuan 发表于 2016-4-18 20:37 | 显示全部楼层
楼主这个图大大地有问题!!!78L05封装用反了?哪边输入?哪边输出?!输入和输出电压分别是多少?!我记 ...
真的哦,居然一帮人都漏了。
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-19 13:02 | 显示全部楼层
这是用的板子的图,老板给的图,正反应该是接反了,是5V的稳压输出
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-19 13:05 | 显示全部楼层
那为什么要并在78L05上呢
还是西门 发表于 2016-4-19 13:59 | 显示全部楼层
要是我设计,我可能会这么做。
yinweini 发表于 2016-4-19 15:46 | 显示全部楼层
3楼说法有缺陷。图中各电容主要是为提高或改善"以7805为核心"的供电电源侧质量或性能的,用电侧退耦电容主 ...
有事后是为了画图方便,从接地点就可看出这些电容并不是集中在一起,有些重要节点的退耦线路图上是无法标志准确位置的,要看pcb走线,为7805配置则会如c8直接连接2脚
fzyuan 发表于 2016-4-19 15:53 | 显示全部楼层
要是我设计,我可能会这么做。
此电路并非好的应用电路。
C6的取值很无理,这么大的输出电容可能带来一系列问题;
R1的选用与否及其取值,应视5V电流而定;
若R1存在,则将C1移至C4处更为合适。
而C1的值也应根据+15V的特性来选个合适的。
还是西门 发表于 2016-4-19 15:56 | 显示全部楼层
此电路并非好的应用电路。
R1的选用与否及其取值 ...
  感谢楼上,学习了。我回去马上改。
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-20 15:43 | 显示全部楼层
要是我设计,我可能会这么做。
请问103的电容有什么用,和104不冲突么
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-20 15:45 | 显示全部楼层
输入时15V输出是5V,发热会很厉害么?
