78L05为什么要并这么多电容
6494|26
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-20 15:55 | 显示全部楼层
还是西门 发表于 2016-4-19 13:59
要是我设计,我可能会这么做。
输入端的电阻和电容是不是个低通滤波器?如果是这个频率是怎么确定的?
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-20 15:59 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2016-4-19 15:53
此电路并非好的应用电路。
C6的取值很无理,这么大的输出电容可能带来一系列问题;
R1的选用与否及其取值 ...
你好,C6的取值会带来什么问题呢?R1是限流电阻还是低通滤波器的一部分,怎么R1的值要看5V的电流呢?R1存在为什么要把C1移到C4?
xiebiao1107 发表于 2016-4-20 16:38 | 显示全部楼层
这电路是不是就有问题啊,一般设计电路没有这样画的
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-20 17:03 | 显示全部楼层
此电路并非好的应用电路。
R1的选用与否及其取值 ...
这是整个的电路,
这是我用proteus仿真试一下LM317的电容效果,可是10K的脉冲信号依然有输出
 楼主| 孤鸟的歌 发表于 2016-4-20 17:04 | 显示全部楼层
yinweini 发表于 2016-4-17 19:05
这些电容并不都是为7805配备的,应该是电路其他部位的退耦电容,
这是整个的电路,
fzyuan 发表于 2016-4-21 08:26 | 显示全部楼层
你好,C6的取值会带来什么问题呢?R1是限流电阻还是低通滤波器的一部分,怎么R1的值要看5V的电流呢?R1存 ...
你后面发的电路可读性太差,不太想细看。
就15楼的电路而言:
C6太大是有问题的:
1.电源的建立时间过长,在上电之处的若干ms内78L05处于过流保护状态,加上R1的影响,5V输出建立较慢,可能会对某些芯片的上电复位造成麻烦。
2.掉电时,5V的放电过程缓慢,在后面空载情况下,15V断电1s之后,5V处还有3.5V电压,这对再次上电会造成很**烦。
R1干嘛用?
通常是因为输入电压较高,在78L05上的压降过大而造成78L05温升过高,串入R1是希望由它来分担一部分功率的。
假设5V的最小负载电流为50mA,最大负载电流为100mA,而R1 = 0,则78L05的功率消耗约为500mW~1000mW,显然这是78L05不可承受的;现串入R1,且R1 = 75 欧姆,则78L05最大的功率消耗不到350mW,这是78L05基本可承受的;
奥卡姆剃刀 发表于 2016-4-21 13:20 | 显示全部楼层
顶一个!
