询问一个电路问题
1699|15
 楼主| 15504613383 发表于 2016-4-17 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人很菜,希望大神帮忙解决一个电路问题。电路图如下,lm7805无输出,用万用表测量,in5822的阴极与lm7805的1.2.3端分别有12伏的输出,这是那部分出问题了???望大神解答!!!!!!!!!!
dirtwillfly 发表于 2016-4-17 20:54 | 显示全部楼层
有12V电压,说明lm2576工作正常,问题就在lm7805和周边元件上了
zyj9490 发表于 2016-4-17 21:15 | 显示全部楼层
检查地线是否正常 。
godwen 发表于 2016-4-18 09:43 | 显示全部楼层
”lm7805的1.2.3端分别有12伏的输出“???
地,vin,vout一样?你怎么测量的?
我猜没表达清楚  发表于 2016-4-18 16:56
ljhtj 发表于 2016-4-18 10:25 | 显示全部楼层
那应该是7805的地线断了
ternenceliu 发表于 2016-4-18 10:37 | 显示全部楼层
换一个LM7805试试?
世界心 发表于 2016-4-18 10:38 | 显示全部楼层
5脚ON/OFF,这是使能端,要想有输出必须接上高电平
tyw 发表于 2016-4-18 10:51 | 显示全部楼层
非也非也,哈哈,记错了拉
世界心 发表于 2016-4-18 12:28 | 显示全部楼层
非也非也,哈哈,记错了拉
谢谢T叔,是我自己没看手册讲错了,感谢批评指正
神奇号 发表于 2016-4-18 16:58 | 显示全部楼层
那个2W8欧姆电阻干嘛的
godwen 发表于 2016-4-18 17:09 | 显示全部楼层
那个2W8欧姆电阻干嘛的
当限流电阻吧?
宋业科 发表于 2016-4-18 18:40 | 显示全部楼层
电感或电阻开路了。
wangtao478552 发表于 2016-4-21 17:06 | 显示全部楼层
封装错了
xiebiao1107 发表于 2016-4-22 09:22 | 显示全部楼层
7805的地线好像是没连上吧,就那个十字交错的那块,没有节点啊
zhubaoping 发表于 2016-4-24 16:36 | 显示全部楼层
这原本一个So esay的电路,首先用万用表量各电容有否短路的,然后把7805去掉,看+12V是否正常,最后换一个7805再测测,如还是不正确,则封装错误或PCB板有问题
