如此的响应是如何做到的
2232|25
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-4-18 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,
   附图为仪器上的数控电源(分档位测量)带200UF电容时的输出曲线,设置为10毫安电流档位(也就是说限流10毫安),内部采样电流的输出电阻大概100欧姆左右。
  问题:因为是容性负载,为什么没有出现震荡呢?而是一条几乎完美的斜坡曲线?从理论上分析由于输出带了大电容,应该会引发相位滞后?
多谢!
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-4-18 09:40 | 显示全部楼层
看来少有高手能对这个有所推断了,又是个冷门话题。。。。。
ternenceliu 发表于 2016-4-18 10:35 | 显示全部楼层
示波器波形只有一条,没有对比,滞后与超前没法直观的看出,你把输入波形也测量出来,与输出一同显示,看是什么情况?
另外,滤波做得好,不会有你所说的震荡的。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-4-18 10:37 | 显示全部楼层
示波器波形只有一条,没有对比,滞后与超前没法直观的看出,你把输入波形也测量出来,与输出一同显示,看是 ...
多谢,
   输入波形就是在1ms内上升到目标电压的曲线,差不多是指数曲线
滤波?大神指的滤波是?
zyj9490 发表于 2016-4-18 11:44 | 显示全部楼层
既然有滞后,必然有超前校正,来补偿,还有输出电阻的大小也有关糸,选用优质的功率管也是办法,把R0C的频率移出带宽外,就必然能带动负载而不产生振玲(超调或自激)。
fzyuan 发表于 2016-4-18 11:50 | 显示全部楼层
只要输出能力足够强、反馈控制足够好,再大的容性负载也是没问题的。
世界心 发表于 2016-4-18 12:38 | 显示全部楼层
我感觉你说的设置为10mA电流档位是10mA恒流输出一样,示波器上电压变化500mV,时间10mS左右,CΔU=i*Δt,200uF*500mV=10mA*10mS,两边刚好一样,所以输出是线性的,电流横流输出。相位由于示波器只有输出,所以看不出来
输入信号是0~0.5V的快速上升沿,1毫秒以内稳定。  发表于 2016-4-18 14:03
oayzw 发表于 2016-4-18 12:50 | 显示全部楼层
如果示波器的时间是5us/grid 或5ns/grid,那就是相当牛
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-4-18 14:02 | 显示全部楼层
这个水平也是感觉很猛了。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-4-18 14:04 | 显示全部楼层
讲的就是细节了,如何强,如何控制。输出的采样电阻为100欧姆,即输出阻抗至少大于100欧姆,也就这个强度了。
st.you 发表于 2016-4-18 14:12 | 显示全部楼层
恒流源,反馈环只对电流负责,只要电源和电容的压差所产生的电流还在恒流控制环的控制范围内,那跟电阻负载没区别.
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-4-18 15:05 | 显示全部楼层
恒流源,反馈环只对电流负责,只要电源和电容的压差所产生的电流还在恒流控制环的控制范围内,那跟电阻负载没 ...
最终实现的是电压控制,中间过程是恒流源。也就是说在最后阶段还是容性负载
皈依 发表于 2016-4-18 17:12 | 显示全部楼层
好稳的波形~
datouyuan 发表于 2016-4-18 17:52 | 显示全部楼层
恒流给电容充电,电容的电压就是一条直线.
这是电容的本质决定的.
摸摸 发表于 2016-4-18 22:41 | 显示全部楼层
这个控制是单向的不是往复的,所以震荡不大.
玄德 发表于 2016-4-18 22:49 | 显示全部楼层
0.5v阶跃通过100欧对200uf充电,电容端的波形,
LZ是这意思吗?
描述不太清楚啊
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-4-18 23:01 | 显示全部楼层
多谢,
  实际控制不是单向的,双向摆动
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-4-18 23:17 | 显示全部楼层
LZ是这意思吗?
描述不太清楚啊 ...
输入信号为0~0.5V上升沿波形,在1毫秒内稳定在0.5V。输出为图中波形。这个是数控电源的采集波形,可变档的,当前档位内阻为100欧姆(即输出电压采样电流时就是通过采集这100欧姆上的压降来判断电流大小的)。
戈卫东 发表于 2016-4-19 06:13 | 显示全部楼层
垃圾电源用多了,看到个规矩点的就一惊一乍的。。。。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
