MSP430仿真器驱动问题
1504|15
 楼主| lida0604 发表于 2016-4-18 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触MSP430,安装仿真器LSD-FET430UIF时,无法安装驱动。用的是IAR FOR MSP430 v5.5,请问各位大大有没有解决的方法?还有我的IAR驱动文件夹里的文件怎么跟网上的不一样?D:\1.pngD:\2.png
dirtwillfly 发表于 2016-4-18 18:22 | 显示全部楼层
当设备管理器发现带叹号的硬件时,安装驱动提示INF 找不到所需的段落,做更新驱动:
方法一:1.打开widows文件下setupapi.log 查看INF 丢失的段落,发现是找不到 [ClassInstall32] 段。
2.打开UIF的驱动程序,其下有2个INF文档,umpusbXP.inf 和UmpComXP.inf ,其中umpusbXP.inf 中无ClassInstall32段,把UmpComXP.inf
中的 [ClassInstall32.NT]
AddReg=PortsClass.NT.AddReg 这2句拷贝到umpusbXP.inf 保存。
3.重新安装驱动,OK. 问题解决。
lefeng 发表于 2016-4-22 20:11 | 显示全部楼层
有可能是IAR 版本问题
豆腐块 发表于 2016-4-22 21:14 | 显示全部楼层
之前遇到过,网上找找,重下个驱动
tongbu2015 发表于 2016-4-24 15:41 | 显示全部楼层
这个就重新安装的吧,直接让系统自己检测硬件安装的吧
米尔豪斯 发表于 2016-4-26 21:47 | 显示全部楼层
可能是IAR v5.5版本老了
pmp 发表于 2016-4-29 22:55 | 显示全部楼层
重新安装一个驱动吧
pmp 发表于 2016-4-29 22:57 | 显示全部楼层
有可能系统不兼容的。
houjiakai 发表于 2016-4-29 23:55 | 显示全部楼层
版本不兼容吗
houjiakai 发表于 2016-4-29 23:59 | 显示全部楼层
跟你的系统64位的有关系吗
cehuafan 发表于 2016-4-30 15:37 | 显示全部楼层
卸载完成,重启再按照。
cehuafan 发表于 2016-4-30 15:40 | 显示全部楼层
感觉是系统存在问题
pywmiss 发表于 2016-5-4 23:24 | 显示全部楼层
我以前用IAR最后放弃了。仿真会有问题,还是乖乖用CCS吧!
mmbs 发表于 2016-5-5 22:17 | 显示全部楼层
安装好了吗
mmbs 发表于 2016-5-5 22:18 | 显示全部楼层
应该是跟系统不兼容的
Brand2 发表于 2016-5-8 15:40 | 显示全部楼层
一直用的IAR,楼主的可能是版本问题
