[程序源码] 在Keil软件中为什么会出现Target not created
9082|25
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-18 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译时没有错误的,但是链接就有这个提示,求知道的大神来解答一下
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-18 09:34 | 显示全部楼层
因为小弟没有积分了,所以没法给分,敬请谅解!
ywlzh 发表于 2016-4-18 09:36 | 显示全部楼层
发一下程序工程
我看看你犯了什么错误
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-18 09:50 | 显示全部楼层
是这个吗?
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-18 09:58 | 显示全部楼层
发一下程序工程
我看看你犯了什么错误
程序有点多,不好全贴出来了
ayb_ice 发表于 2016-4-18 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
编译过程出现错误
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-18 13:48 | 显示全部楼层
编译过程出现错误
我编译的时候只有警告啊,那能看出来是哪里出错了吗?
shermyzhou 发表于 2016-4-18 16:11 | 显示全部楼层
是有些变量没用到吧,你把它删了就可以
dwq175 发表于 2016-4-18 16:18 | 显示全部楼层
Ram空间不足:
外部变量:定义处不用加External,声明处要加External
将以data 型定义的公共变量修改为idata 型的定义
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-18 17:28 | 显示全部楼层
Ram空间不足:
将以data 型定义的公共变量修改 ...
改了还是不行。还有其他的方法吗
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-18 17:29 | 显示全部楼层
是有些变量没用到吧,你把它删了就可以
有些是没有用到,应该不影响链接吧
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-18 17:34 | 显示全部楼层
总是看不出哪里错了
dwq175 发表于 2016-4-18 17:39 | 显示全部楼层
直接寻址的只有128字节,你现在已经177字节。
所以的全局变量要最好的要全部加上idata.
ccw1986 发表于 2016-4-18 17:39 | 显示全部楼层
难道没有**成功吗
编译其他的有没有问题
ayb_ice 发表于 2016-4-18 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
明明一大堆错误
sgj245609615 发表于 2016-4-18 20:30 | 显示全部楼层
RAM不够了
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-19 08:01 | 显示全部楼层
所以的全局变量要最好的要全部加上idata. ...
恩,我改了现在data只有103了,但是还是不行。。
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-19 09:06 | 显示全部楼层
现在我改了后data =103了
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-19 10:06 | 显示全部楼层
明明一大堆错误
请问应该怎么改过来呢?求指点
 楼主| hexinhui 发表于 2016-4-19 10:51 | 显示全部楼层
L105错误已经解决,虽然L1,L2警告还没有解决,但是可以生成HEX文件。谢谢大家了,多谢你们的指导和建议
