求助,将正负2V信号钳位到0~4V
1332|11
 楼主| 沐雨士齐 发表于 2016-4-18 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放如何将如图的波形移位到4V,能否加上开关来决定是否钳位?谢谢~C:\Users\Administrator\Desktop\Library
 楼主| 沐雨士齐 发表于 2016-4-18 10:00 | 显示全部楼层
无奈呵呵 发表于 2016-4-18 10:10 | 显示全部楼层
可以家一个54S
captzs 发表于 2016-4-18 10:50 | 显示全部楼层
为什么要指定运放,用比较器很省事。
比较器输出就变成high low high low的数字信号了!  发表于 2016-4-19 20:50
yanwen217 发表于 2016-4-18 10:52 | 显示全部楼层
如果可以反相,就反相输入,隔直,单倍放大,运放同相端用电阻分压产生个2V,OK了。
如果不能反相,就同相端输入,隔直,然后电阻分压个2V,反馈通路也要注意需要用电容提供交流通路。
 楼主| 沐雨士齐 发表于 2016-4-19 17:19 | 显示全部楼层
如果不能反相,就同相 ...
用这个加法电路行吗?
huayuliang 发表于 2016-4-19 20:26 | 显示全部楼层
三个电阻,一个够高的电压就够了···假定电压5V
当然如果你需要“精确地”调整到 0~4V,那还是用运放之类的吧。。不过一般不需要··
yanwen217 发表于 2016-4-19 20:49 | 显示全部楼层
用这个加法电路行吗?
参考下面的电路吧
玄德 发表于 2016-4-20 00:53 来自手机 | 显示全部楼层
处理以后用于模拟还是数字?思路会不一样。
 楼主| 沐雨士齐 发表于 2016-4-20 09:36 | 显示全部楼层
处理以后再送给ADC转换为数字信号
captzs 发表于 2016-4-20 09:47 | 显示全部楼层
比较器输出LOW=0,对应-2v;high=4v,对应+2v,但是不能保持原来的升降沿斜率。不知是否理解错?
