[电子元器件] 继电器如何选型?
1265|10
 楼主| 1876400946 发表于 2016-4-18 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人电路负载是5V电压1A左右电流,现在想用继电器做一个开关,现在遇见了一个疑惑,
比如 G5V-2-H1-5VDC 这个型号的继电器的参数:
触点额定电流是2A,线圈的额定电压是5V,功耗是150mW,那线圈的电流就是30mA.
那触点电流和线圈电流是指什么?这个继电器能用在我的电路上吗?还有什么别的继电器型号推荐?
erichuolo 发表于 2016-4-20 11:22 | 显示全部楼层
能用。触点电流是继电器接通后带负载用的。线圈电流是控制继电器通断的。
jjjyufan 发表于 2016-4-20 12:51 | 显示全部楼层
触点电流 就是负载最大电流
线圈电流 就是控制吸合的电流
此处 5V1A 不是太建议用继电器 一个mos就够了
确实要用继电器 这类属于:信号继电器
淘宝一堆 自己选个吧
forgot 发表于 2016-4-20 12:53 | 显示全部楼层
其他的可以选选宏发的
 楼主| 1876400946 发表于 2016-4-22 09:18 | 显示全部楼层
触点电流 就是负载最大电流
线圈电流 就是控制吸合的电流
此处 5V1A 不是太建议用继电器 一个mos就够了  ...
郁闷 有人回帖系统都不提醒的....
 楼主| 1876400946 发表于 2016-4-22 09:19 | 显示全部楼层
能用。触点电流是继电器接通后带负载用的。线圈电流是控制继电器通断的。 ...
郁闷 有人回帖系统都不提醒的....
dufuying 发表于 2016-4-23 22:49 | 显示全部楼层
国内宏发,国外的欧姆龙和松下。施耐德的也不错
袁子弹 发表于 2016-7-22 21:17 | 显示全部楼层
元则继电器也不错
yanwen217 发表于 2016-7-22 21:40 | 显示全部楼层
5V 1A没必要用继电器呀,负载开关,又便宜又好用:
loumision 发表于 2016-7-31 12:35 | 显示全部楼层
SSR 固态继电器,就是无触点的,里面就是MOS管。如果自己用MOS管,还要考虑保护电路,推荐用SSR
