有一幅值在10mv左右的交流信号,极性可正可负,AD如何采集
2280|16
oayzw| | 2016-4-18 14:31 | 只看该作者
频率范围?采集速度?
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-4-18 14:59 | 只看该作者
oayzw 发表于 2016-4-18 14:31
频率范围?采集速度?
1KHz,不需要考虑采集速度,我是不知道负电压该怎么处理,一开始,想用同向运放,叠加一个直流电压,比如1V,然后再送到AD采集,但是Multisium仿真结果不对。。。,求解惑!
yanwen217| | 2016-4-18 15:24 | 只看该作者
那是楼主仿真不对吧,用运放叠加一个直流偏置,抬高信号参考电压就可以了。
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-4-18 16:27 | 只看该作者
本人菜鸟一只,还恳请帮忙看看哪里出错了,谢谢!
yanwen217| | 2016-4-18 17:12 | 只看该作者
不用那么这么麻烦,运放单电源供电就可以了:
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-4-19 08:56 | 只看该作者
这个电路图确定可行吗,我仿真了一下,结果并没有抬高啊
Pisces_Hades| | 2016-4-19 09:08 | 只看该作者
那就是仿真的过程有问题,这个电路是切实可行的
linyl2010| | 2016-4-19 09:17 | 只看该作者
R4,R6去掉,R7和R8对调,R5换成电容,接到R8。信号源接反相端。负电源接地。这样就可以了。可以试试。
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-4-19 10:46 | 只看该作者
linyl2010 发表于 2016-4-19 09:17
R4,R6去掉,R7和R8对调,R5换成电容,接到R8。信号源接反相端。负电源接地。这样就可以了。可以试试。 ...
非常感谢,按你的做法试了之后,成功了,不过,一开始结果也没有出来,我发现我之前的电路,问题也不大,就是交流信号出来那里少了一个电容,我一直仿真失败的最重要原因在于我用的运放OPA735,换了一个OP07以后,各种电路基本上都出来了,关于运放,我不知道为什么OPA735不行。有人可以指导一下吗?
crazyren| | 2016-4-19 12:49 | 只看该作者
我是卖鞋的 发表于 2016-4-19 10:46
非常感谢,按你的做法试了之后,成功了,不过,一开始结果也没有出来,我发现我之前的电路,问题也不大, ...
opa735参数我没有看,但Multisim14里面有些器件的模型是空的,我遇到过
Siderlee| | 2016-4-19 13:06 | 只看该作者
先得放大信号吧,放大的合适的范围内再采样
Siderlee| | 2016-4-19 13:07 | 只看该作者
joelxue_123| | 2016-4-19 14:55 | 只看该作者
为什么不用差分运放呢?
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-4-19 15:14 | 只看该作者
确实确实,我忘了提,其实最前面是有差分放大,把交流信号放大的,但还是需要抬升。
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-4-19 15:17 | 只看该作者
我用的是12.0的,反正运放模型是从库里面拉出来的,空不空的就不知道了
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-4-19 15:21 | 只看该作者
joelxue_123 发表于 2016-4-19 14:55
为什么不用差分运放呢?
说到这里,其实,本人菜鸟,请问什么时候用差分运放啊?差分运放和一般的运放区别在哪里呢,可以的话,请指教哈!
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-4-19 15:41 | 只看该作者
哎,不对啊,我昨天还用OPA735弄过双T型陷波电路,效果很正常啊!!
MJM_WSY| | 2016-4-19 18:04 | 只看该作者
我是卖鞋的 发表于 2016-4-19 15:21
说到这里,其实,本人菜鸟,请问什么时候用差分运放啊?差分运放和一般的运放区别在哪里呢,可以的话,请 ...
来说说差分运放。我也迷糊
