求助电磁阀控制电路问题
2746|15
 楼主| wildeer 发表于 2016-4-18 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀24V开阀,12V保持,设计如下电路,可实际发现24V关断后电磁阀两端(1/2与3/4之间)有时还有高达近20V的电压,电磁阀内阻115欧,请高手帮我分析一下问题所在。
godwen 发表于 2016-4-18 15:53 | 显示全部楼层
SS8550D吃得消吗?换Mos管呢?
 楼主| wildeer 发表于 2016-4-18 17:02 | 显示全部楼层
查了SS8550参数:
集电极电流1.5A
集电极--基极电压40V
集电极--发射极击穿电压25V(这个有点接近)
现在问题是有时正常,有时不正常,说明SS8550还没有击穿,采用MOS管因偏置就复杂些了,想尽可能简单,不知是否有更好的电路可实现24V开阀(1~2s),12V保持?
王栋春 发表于 2016-4-18 20:41 | 显示全部楼层
这个用稳压二极管就行呀 何必这么复杂呀
 楼主| wildeer 发表于 2016-4-19 09:24 | 显示全部楼层
用稳压二极管怎么实现啊?这个是基于SMT32的,AD几乎全用了,为避免干扰,必须隔离电磁阀,(即使如此,只要接上6个电磁阀后,AD的精度还是有明显影响,尚未解决)
 楼主| wildeer 发表于 2016-4-19 09:38 | 显示全部楼层
上面说换MOS管应该是可以的,电路改动不太,问题是价格比较敏感,低价的如1N60的导通电阻太大,16.5欧,而电磁阀的开阀电压>20V,考虑稳定性,导通电阻不要超过10欧,希望单价不要超过0.5元,请大家推荐一款
 楼主| wildeer 发表于 2016-4-21 09:31 | 显示全部楼层
怎么没人理啊
yudancing 发表于 2016-4-21 19:07 | 显示全部楼层
调整下R77/R74阻值试试
 楼主| wildeer 发表于 2016-4-22 13:47 | 显示全部楼层
楼上几位说的都有道理,我选光耦部分的参数主要是出于降低功耗考虑,余量不大,后面调整一下,可我测试很多次,目前光耦的工作是正常的,就是三极管不正常,即光耦关断,Q9基极拉高,但输出有时正常,有时不正常,所以问题出在8550上,后面更好为MOS试试。
谢谢大家回复。
ybluleezp 发表于 2016-4-23 11:01 | 显示全部楼层
电路板空间足够,就用继电器隔离不是更好。
阿飞507 发表于 2016-4-23 12:04 | 显示全部楼层
我估计是你两个三级管基极的限流电阻的问题,导致你的三级管没有工作在开关状态下。(饱和和截止状态)
zyj9490 发表于 2016-4-24 12:35 | 显示全部楼层
还是MOS管吧,光耦的驱动功率不够,势必增加三极管的放大倍数,导致因漏电流导致关不断状态。
 楼主| wildeer 发表于 2016-4-25 10:10 | 显示全部楼层
三极管的这个问题没有什么规律,有时出现,有时又好好的,可能处于临界状态,根据大家建议,还是改为MOS管算了,成本增加一点
an736007364 发表于 2016-11-22 08:45 | 显示全部楼层
电路有问题啊,三极管基极应该接在光耦下面那个脚上吧
