请教:焊盘的钻孔可以做成长方形的吗?
8761|20
 楼主| spy_001 发表于 2009-12-1 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时焊盘中间的钻孔都是做圆形的,那么这个孔可以做成长方形的吗?做PCB板时好不好加工??
shengdisi 发表于 2009-12-1 18:27 | 显示全部楼层
以前听说是用很多个圆孔叠加得出方孔,因该可以加工,有些双排针的第一孔位就是方的
zhenxing2000 发表于 2009-12-1 21:47 | 显示全部楼层
我做板时,都把第一个引脚做成方形的,这样比较好区分。
kouhei 发表于 2009-12-1 22:57 | 显示全部楼层
LZ说的应该是过孔是方的吧?3楼的说的是焊盘是方的吧?不一样的吧
 楼主| spy_001 发表于 2009-12-2 00:17 | 显示全部楼层
正如4楼所说,我说的是焊盘中间的钻孔是方形的,而前面两位所说的第一脚做成方形是指焊盘是方形的,实际上中间的孔还是圆形的。
xwj 发表于 2009-12-2 00:25 | 显示全部楼层
问题是:
方孔怎么才能加工出来呢?
LZ,你考虑过吗?
xwj 发表于 2009-12-2 00:29 | 显示全部楼层
至于长圆形的槽(两头是半圆,而不是正长方形),还是能铣出来的,但也不能太细,否则砖头容易断
三角引力场 发表于 2009-12-2 02:24 | 显示全部楼层
楼主:可要求厂家开冲孔模,用冲孔工艺,不但可以冲圆孔,还可以冲异形孔,如三角形/方形/细长槽,最小冲孔尺寸0.4mm
iC921 发表于 2009-12-2 05:01 | 显示全部楼层
这个问题咋老看到?!
问题的关键是有什么用?
mohanwei 发表于 2009-12-2 08:21 | 显示全部楼层
“有些双排针的第一孔位就是方的” ?
应该是焊盘是方的,孔还是圆的吧。
其实常用的排针都是方的,但是焊盘孔径只要比它的对角还大就没问题了,默认的SIP8,16等封装孔径就是0.8128mm的,松紧度合适,焊接性能也好
maychang 发表于 2009-12-2 08:43 | 显示全部楼层
开模冲可以加工出方孔,但价格可不是钻孔所能够比拟的。
neuq521 发表于 2009-12-2 08:49 | 显示全部楼层
是啊,做成方孔的有什么用呢?必须得用方孔的吗?
PowerAnts 发表于 2009-12-2 09:28 | 显示全部楼层
RF-4的基板,是不能冲孔的,只能钻孔,因此批量生产的加工费是很贵的,而CEM系列的复合基板材,则是可以直接冲压的,模具费用并不贵,700-2000元的样子,视最小冲孔孔径定。如果订单量满1W元,还可以提出让厂家承担冲模的模具费。虽然材料贵一些,但最终的价格却还稍有下降。现在国外RF-4板材已经失去优势,四层以上板子,CEM-3占了55%以上。
12580 发表于 2009-12-2 12:56 | 显示全部楼层
嘿嘿。蚂蚁叔说有个地方说错了吧。我只知道FR-4材料的基板。
PowerAnts 发表于 2009-12-2 13:03 | 显示全部楼层
作为一个硬件工程师,如果不了解十种PCB材料,那就白混了...
jepsun 发表于 2009-12-3 19:17 | 显示全部楼层
4L 的方法倒是不错
jepsun 发表于 2009-12-3 19:18 | 显示全部楼层
那 蚂蚁叔  可否 提供下 关于PCB材料的 资料呢???//先感谢了!!!
zffpcb 发表于 2009-12-29 19:03 | 显示全部楼层
可以做成方形,也就是槽孔,只是成本要稍高点,不用开模具的。
QQ:422611002
邮箱:zff889@163.com
jclai 发表于 2009-12-31 00:21 | 显示全部楼层
方形,椭圆形都能做,方形的有点要求,就是 不可能完全90度角,倒角圆弧原理上和铣针半径一样,具体问你生产的工厂吧。
补充一下,倒角半径越小,成本越高。
