[FPGA] Xilinx FPGA输出时钟问题
2508|11
 楼主| JUN_HR 发表于 2016-4-18 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用artix-7芯片输出125M的时钟信号,高电平可以达到3.3V,但是输出的低电平始终下拉不到零。这到底是为什么???求大神帮我解答一下!!!!
玄德 发表于 2016-4-18 21:29 | 显示全部楼层
究竟是零点几啊?
 楼主| JUN_HR 发表于 2016-4-18 21:50 | 显示全部楼层
究竟是零点几啊?
低电平只能下拉到1.5V左右
玄德 发表于 2016-4-18 22:27 | 显示全部楼层
好像明白了,
这应当是高速情况下管脚寄生电容太大造成的,
不能短期内彻底放电。
如果后面是芯片的时钟输入端,这样的信号问题不大,能够正确识别;
如果要求高,就想办法改变管脚的端口特性吧。
 楼主| JUN_HR 发表于 2016-4-19 09:42 | 显示全部楼层
好像明白了,
不能短期内彻底放电。
这个信号我一方面是需要输入到DFF中,另外还要引出到芯片外进行观测的。请问这个寄生电容太大是否就是由于我将信号通过I/O端口输出导致的?内部直接输入到DFF的信号波形是否可能是正常的??
玄德 发表于 2016-4-19 09:55 | 显示全部楼层
这跟输出的驱动电路有关,也和实际工艺的分布参数有关。
三、四十兆就开始出现这样的情况了。
能不引出最好了。
 楼主| JUN_HR 发表于 2016-4-19 10:00 | 显示全部楼层
三、四十兆就开始出现这样的情况了。
是不是不引出的话内部直接传输到DFF的信号幅度是正常的???
玄德 发表于 2016-4-19 10:03 | 显示全部楼层
至少会比外面好得多。
 楼主| JUN_HR 发表于 2016-4-19 10:12 | 显示全部楼层
至少会比外面好得多。
那请问能否做一定的参数设置进行优化???IO 端口那边好像只能设置drive strength和Slew type??
玄德 发表于 2016-4-19 10:19 | 显示全部楼层
那请问能否做一定的参数设置进行优化???IO 端口那边好像只能设置drive strength和Slew type?? ...
效果可能有限,但值得试一下。
这样高速的信号,要用差分输出。
 楼主| JUN_HR 发表于 2016-4-19 10:25 | 显示全部楼层
效果可能有限,但值得试一下。
这样高速的信号,要用差分输出。
好的,我先试试看
bewind 发表于 2016-4-19 11:58 | 显示全部楼层
测试的时候是否注意探头的衰减和带宽的设置?因为测量本身可能造成不准确
