关于光电二极管的处理方法
3074|11
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-1 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/III.bmp
如上图所示,
1,光电二极管按照电流源转换成电压量,但是光电二极管在接收光照后的电压是和光电流成某一指数关系的,如果这样说的话,那么OP的反向输入端就有电压而不是虚地了,应该怎么解释呢?
2,如果OP得同乡输入端加一个参考电压VREF的话,反向输入端电压是多少呢?而此时的反向输入端电压是以虚短为准,还是以光电二极管的电压和电流的关系为准呢?
这两个问题不甚理解,谢谢啦!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-1 17:48 | 显示全部楼层
看看图片可以显示了不
麻烦问一下如何贴图啊??出不来呢.....
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-1 17:49 | 显示全部楼层
再试试呢,必须要先上传到某一网址么??:'(:'(
passteen 发表于 2009-12-1 23:20 | 显示全部楼层
到高级回复里去看看,图片就可摸索出来
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-2 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-2 10:43 | 显示全部楼层
终于把图上传上来了 原来是受格式限制啊......
longren007 发表于 2009-12-2 18:27 | 显示全部楼层
1.光电二极管是一个电流源,运放内阻非常大,所以负端电压近似还是为0的
2.应该还是虚短的,所以正负端电压相等
个人理解
pengjianxue 发表于 2009-12-2 21:52 | 显示全部楼层
先正确认识:
1,光电管短路(即零电压)电流正比于照度。
2,同相接地的反相放大器的负反馈作用使光电管端电压为0(运放应工作在线性区)
3,同相接正电压VREF,反相端电压等于VREF,但流过光电管的电流=光电流+反相漏电流
4,同相接负电压VREF,当VREF绝对值小于光电管正向饱和压降时,反相端电压=VREF
    , 当VREF绝对值大于光电管正向饱和压降时,运放处于比较器状态,反相端电压=光电管
  正向饱和压降。
彭建学  上海
chuaji 发表于 2009-12-2 22:25 | 显示全部楼层
虚断虑短是为了理解电路,这种情况下不能那样理解,光电管的二端电压随光的强度变化的,只是变化很小
小李志 发表于 2009-12-2 22:49 | 显示全部楼层
彭建学好像是光电专家啊,还专注小信号电流的检测,:lol,这些在本科是学过
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-3 12:38 | 显示全部楼层
9# pengjianxue
看了光电二极管的结构,我明白您的意思了,谢谢您!
