基于iCamera测试500w摄像头-mt9p001,mt9p031,mt9p001模块小结 先看实物 M12标准无畸变镜头效果 标准CS镜头效果 iCamera底板+mt9p001安装效果 再看看cmos传感器数据手册,性能特点 直接利用iCamera模版采集图像,默认寄存器效果 不会很意外,任何美丽的图像,灯光,曝光完美的配合是必须的,cmos本身并没有什么错! 灯光:主要包含照度,色温 曝光时间:决定了图像的明暗 那么下一步我们参考mt9p001的数据手册,一步一步调整寄存器配置值,使得图像尽量完美。 因为条件有限,灯光是无法改变的,简单的LED节能灯光照明,所以色温没法改变,只能通过改变RGB的增益通道,进行白平衡处理。 先看下寄存器格式
对应mt9p0xx 摄像头,0x2b,0x2c,0x2d,0x2e,分别对应,GRBG通道增益值,通过调整这几个寄存器的值,可使得色彩平衡。。 从原始图像上看,此图主要问题是曝光过度,色彩偏绿。 那么我们就可以分两个步骤进行调整。 对0x2d寄存器写0xf,因为默认值是0x08,此时相当于增加了红色通道的增益,此时可以看到色彩开始偏红了,接着下一步调整蓝色通道 对0x2c寄存器写0xf,因为默认值是0x08,此时相当于增加了蓝色通道的增益,此时侧才基本正常了,当然图像仍然有轻微泛红,此时我们不再细调整了,仅作演示,目前还有过爆 得出过爆的理由:AE Value:185 软件右下方提示 此时我们设置曝光寄存器 写入寄存器0x09=0x260 此时可以看到,图像的亮度值已经变为 AeValue:128 基本符合观察效果了 ps: 1、iCamera仅是一款摄像头开发调试工具而已,具体寄存器设置什么值,完全在于你 2、使用摄像头不同,不同寄存器格式自然不同,寄存器地址,意义自然不同,所以参考此文不用直接用于如ov7725此类摄像头 3、当然这里仅是抛砖引玉,测试其他摄像头,如ov5640,ov7725,mt9d111,mt9f002,siv100b等等依然简单无比!
当然iCamera目前已测试上百款摄像头,均完美支持,如你有发现不兼容的,请来信告诉我,不胜感激!
