请教 关于直流调速器(可控硅)修理中遇到的问题?
6745|28
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-1 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象 为 直流电机无法调速,
  问题就是 1、当 空载的时候  单相半控  中的两个 可控硅 非常的热, 无法理解 此故障现象。
           2、 为什么单相半控 中的 两个 可控硅 用的是 同一个驱动信号?不是应该 两只 管子 相继 导通的吗?
           3、 单向 的可控硅 可以用双向的可控硅 代替吗?
  在线等 ,着急 解决中 , 望给予 答复 , 谢谢!。。。
yuanchsh 发表于 2009-12-1 19:07 | 显示全部楼层
最好把图贴出来,不知您图是个啥样的。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-1 19:54 | 显示全部楼层
2# yuanchsh
没有原理图
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-1 21:29 | 显示全部楼层
这是主电路 关于单相半控 的 两支可控硅
yuanchsh 发表于 2009-12-1 22:15 | 显示全部楼层
你说的空载是不是没有接电机?这种电路,双向可控硅不能代换单项可控硅的。检查以前的可控硅是否已经老化,产生了严重的反响漏电。这个电路中两个可控硅同时控制应该是没有问题的。
chuaji 发表于 2009-12-1 23:40 | 显示全部楼层
两个可控硅用的不可能同一个信号,要不就是电路有问题,出现短路,片子通过很大电流,肯定很热,直至烧坏
yuanchsh 发表于 2009-12-2 07:55 | 显示全部楼层
LS的,听说过用可控硅整流吗?楼主说的电路就是。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-2 09:09 | 显示全部楼层
5# yuanchsh
恩,就是在空载的时候
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-2 09:11 | 显示全部楼层
6# chuaji
输出就有 一个反并 二极管 和 一个 压敏电阻 , 驱动 确定是同一  触发信号
焊锡丝 发表于 2009-12-2 10:21 | 显示全部楼层
管子漏掉了。换管子吧
北辰风^ω^ 发表于 2009-12-2 10:49 | 显示全部楼层
进来学习
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-2 13:04 | 显示全部楼层
管子 现在没事, 现在能调速了, 但是现在 驱动 电压 貌似在1.2V 左右, 当 调制最大 电压输出时 ,管子还会  发热?
yuanchsh 发表于 2009-12-2 13:54 | 显示全部楼层
检查管子的型号是否对,代换型号的耐压和触发电流是否符合要求。
有轻微的发热属于正常现象。
biyouti 发表于 2009-12-2 14:29 | 显示全部楼层
123jhh 发表于 2009-12-2 15:33 | 显示全部楼层
可能会发热,简单计算一下把
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-2 15:39 | 显示全部楼层
恩, 还有一问题就是, 直流调速器, 是靠什么 电路进行 反馈的呀,  头 一次 修 这机器,又没有电路图?
sky1234567 发表于 2009-12-2 16:15 | 显示全部楼层
应该是漏电吧
你可以测试一下压降
yuanchsh 发表于 2009-12-2 18:44 | 显示全部楼层
可控硅实现调速是没有控制回路的,属于开环控制。是通过延迟可控硅的导通时间(导通角)来实现调速的,导通越迟,速度越慢,反之则快。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaikuo + 1
查看全部评分
 楼主| chaikuo 发表于 2009-12-2 19:55 | 显示全部楼层
19# yuanchsh
哦,是不是 , 空载 或者 半载 的时候 控制 角 不变, 没有恒压 呗?可以这样理解吗?
原野之狼 发表于 2009-12-2 20:17 | 显示全部楼层
电压由电网以及控制角决定
这种控制是开环控制 无须反馈
不能替换双向可控硅 接线都不一样的
用同一个控制信号没有问题 因为可控硅的导通还与两端电压有关 反向就不导通了 即使有控制信号也不顶用
发热正常 看器件手册 几十度都没有问题
