OMAPL138跑图像处理性能够吗?
1105|8
 楼主| Tinnk 发表于 2016-4-19 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一枚,求教 如果实现了DSP和ARM的双核通信,在l138上能跑实时性要求高的图像处理吗?刚入门不知道ARM9和C67X的性能到底如何。。。。谢谢大家!
 楼主| Tinnk 发表于 2016-4-19 16:14 | 显示全部楼层
自顶 都没有人。。。。
zhangmangui 发表于 2016-4-19 22:23 | 显示全部楼层
这个我觉得你还是要根据你的图像需要处理的量评估一下
 楼主| Tinnk 发表于 2016-4-20 10:02 | 显示全部楼层
版主好。。。这个评估怎么做啊有什么算法?
summerny_li 发表于 2016-4-20 13:48 | 显示全部楼层
同在项目选型中,图像处理主要是 做压缩,滤波,二值化,边缘检测,颜色识别,还要实时显示图像,目前在纠结是选OMAPL138 还是 IMX.6D
 楼主| Tinnk 发表于 2016-4-20 16:28 | 显示全部楼层
同在项目选型中,图像处理主要是 做压缩,滤波,二值化,边缘检测,颜色识别,还要实时显示图像,目前在纠 ...
我还看了TI的DM系列 性能好,但是资料很少,价格也贵,所以基本定在了L138 唯一担心性能图像处理主要是找特征点,然后解算姿态
summerny_li 发表于 2016-4-20 18:13 | 显示全部楼层
我还看了TI的DM系列 性能好,但是资料很少,价格也贵,所以基本定在了L138 唯一担心性能 ...
嗯 我也可能会选择创龙的OMAL138 开发板,后面可以多交流
zhangmangui 发表于 2016-4-20 22:03 | 显示全部楼层
这个因素太多了    主要是怎么压缩或怎么处理
然后就是数据量和速度的要求   也就是实时性
迪卡 发表于 2016-4-21 20:25 | 显示全部楼层
L138应该就够用了吧
