PIC的GPIO问题
3934|11
 楼主| andy2003hu 发表于 2009-12-1 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在使用PIC单片机的时候会经常碰到IO口损坏这种情况吗?有几次我的PIC单片机的IO莫名其妙就坏了。
 楼主| andy2003hu 发表于 2009-12-1 20:54 | 显示全部楼层
型号为16F877A
NE5532 发表于 2009-12-1 20:57 | 显示全部楼层
PIC的IO很经整,难得坏。
lyjian 发表于 2009-12-1 21:00 | 显示全部楼层
不经整,输出不小心碰短路的话马上就会坏
遇到过一次
SeaSun 发表于 2009-12-1 21:24 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2009-12-1 21:29 | 显示全部楼层
Microchip给的样品,能假吗
 楼主| andy2003hu 发表于 2009-12-1 21:35 | 显示全部楼层
我们公司是MICROCHIP的代理,货应该也不是假的吧.
NE5532 发表于 2009-12-1 21:46 | 显示全部楼层
看你碰什么了,碰到电源上,时间不长还没事,碰市电就只能看焰火表演了。
lyjian 发表于 2009-12-1 23:30 | 显示全部楼层
你自己拿一个输出为0的IO碰一下电源就知道有没事了,不要什么都靠猜
yewuyi 发表于 2009-12-2 08:23 | 显示全部楼层
你这种情况造成的损失不一而足,坏和不坏的可能都存在,主要还是看时间的长短,另外各个器件在特性上也有差异,所以这个时间也不是什么定植。
呵呵,我就碰过很多,但很多就是没坏。。。
neuq521 发表于 2009-12-2 08:47 | 显示全部楼层
PIC的用的不多,倒没发现,
430的用的多,那时一批产品能出现很多IO口烧坏的。
一定要严格按照芯片的电气特性设计电路,并且要保留足够的余量
yewuyi 发表于 2009-12-2 09:07 | 显示全部楼层
越是半导体线径小的芯片,一般越容易出类似问题,过去0.7工艺的OTP产品,可能短路比较长的时间都没问题,但现在0.15工艺可能很快就OVER
一切还是要遵守DATASHEET为好。
个人签名:*NRF51822 NRF52832 DA1458X DA14681蓝牙4.0 4.1 BLE开发板模块销售 *蓝牙方案设计 *蓝牙天线调试 网址:nrf5x.taobao.com 邮箱:andy2003hunan@163.com
40
