求助,用稳压芯片得到1.2V电压
2029|12
 楼主| 沐雨士齐 发表于 2016-4-19 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用图中给的公式计算最小得到1.2246V吗?是不是R1就不接了,还是怎么样?
bewind 发表于 2016-4-19 17:06 | 显示全部楼层
 楼主| 沐雨士齐 发表于 2016-4-19 17:06 | 显示全部楼层
芯片
 楼主| 沐雨士齐 发表于 2016-4-19 17:07 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2016-4-19 17:14 | 显示全部楼层
固定输出1.2V的LDO很多呀楼主
 楼主| 沐雨士齐 发表于 2016-4-19 17:15 | 显示全部楼层
不知道啊,能不能推荐几个
bewind 发表于 2016-4-19 17:27 | 显示全部楼层
电压1.2246V输出,一般是R1短接,R2不接吧
bewind 发表于 2016-4-19 17:33 | 显示全部楼层
不知道啊,能不能推荐几个
好多啊,随便找一个TLV70012
dirtwillfly 发表于 2016-4-19 20:05 | 显示全部楼层
不知道啊,能不能推荐几个
1117-1.2
yanwen217 发表于 2016-4-19 20:56 | 显示全部楼层
不知道啊,能不能推荐几个
比如SGM2019、RT9013、当然需要输出峰值电流比较大的话可以用SGM2028、RT9167A
玄德 发表于 2016-4-19 22:38 | 显示全部楼层
看你做什么,电源还是基准?
xyz549040622 发表于 2016-4-20 07:50 | 显示全部楼层
同意玄德的看法,你用这个1.2V,做电压还是基准呢?前者芯片太多了。需要多通道的还是单通道的,输入电压范围是多少?要求驱动电流多少了?
xyz549040622 发表于 2016-4-20 07:51 | 显示全部楼层
