电容式触摸温度调节装置用户接口参考设计
672|8
dirtwillfly|  楼主 | 2016-4-19 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Capacitive Touch Thermostat User Interface Design Guide ( tiduav1.pdf (2.12 MB)
描述
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 是低功耗、基于电容式触摸的恒温器用户界面参考设计。它具有板载 MSP430TM MCU CapTIvate™ 技术,该技术提供强大的电容触摸测量,功耗低、响应时间短且防噪性能得到提升。此设计支持多种运行模式,包括电池供电模式和线路供电模式。电池供电模式以不到 50µA 的平均耗电量运行,在使用一般 AAA 电池时电池寿命可达到两年。 线路供电模式已优化,可实现在商业产品级别防噪。此设计具有八个按钮来支持瞬时和维持的开关实施。每个按钮都伴有 LED 灯,其可以用于指示触摸或开关状态。
特性
• MSP430 CapTIvate™ MCU 用于电容式触摸感应
• CapTIvate™ 设计中心支持对主机 PC 的响应时间、灵敏性和其他参数的实时定制
• 多种运行模式,包括可提升电池寿命的电池供电模式和提升防噪的线路供电模式
• 电池供电模式中平均电流不到 50µA,在使用一般 AAA 电池时电池寿命可达到两年
• 线路供电模式中在商业产品级别实施防噪(IEC 61000-4-6 A 类 @ 3 Vrms)
• 互电容技术支持仅有 MCU 6 个引脚的 8 个按钮
• 维持状态和瞬时电容开关实施
• 铁电随机存取存储器 (FRAM) 支持在掉电时保存按钮状态和配置
djz1992| | 2016-4-22 09:40 | 只看该作者
看了下MSP430的案例,代码有点像51的写法,跟TM4C的很不一样,这是为什么?是不是内核不一样?
dirtwillfly|  楼主 | 2016-4-22 13:42 | 只看该作者
djz1992 发表于 2016-4-22 09:40
看了下MSP430的案例,代码有点像51的写法,跟TM4C的很不一样,这是为什么?是不是内核不一样? ...
低端的msp430资源比较少,没提供库函数。当然,它的寄存器也少,用寄存器操作也不是太复杂。
高端的msp430和tiva,内部资源比较多,寄存器也多,所以提供了库函数,方便使用。
djz1992| | 2016-4-22 14:06 | 只看该作者
高端的msp43 ...
原来是这样,函数库的使用就是方便了编写。那对于我这样的初学者,使用函数库编写确实上手快也很方便,但是感觉并没有对寄存器有很大的了解和掌握,这是好还是坏呢。。
dirtwillfly|  楼主 | 2016-4-22 15:13 | 只看该作者
djz1992 发表于 2016-4-22 14:06
原来是这样,函数库的使用就是方便了编写。那对于我这样的初学者,使用函数库编写确实上手快也很方便,但 ...
方便快速上手和开发产品,但对底层了解就少了。
以后开发会越来越方便,对底层的封装越来越好,比如arm的mbed
lefeng| | 2016-4-22 20:28 | 只看该作者
MSP430 CapTIvate™ MCU 是哪种芯片,没见过  CapTIvate™标志的
dirtwillfly|  楼主 | 2016-4-22 21:18 | 只看该作者
这个功能只是某些msp430带的一种片内外设,部分msp430f2xx和fr5xx系列里有
vibra2016| | 2016-4-23 11:07 | 只看该作者
这个方案功耗的设计的还是蛮低的
dirtwillfly|  楼主 | 2016-4-23 11:48 | 只看该作者
vibra2016 发表于 2016-4-23 11:07
这个方案功耗的设计的还是蛮低的
是的
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1183
