恒流电路 运放上拉后出现问题,求解(有图)
2164|24
 楼主| mo704507064 发表于 2016-4-19 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了提高运放的输出电压,加了乙类放大电路,可是输出结果怎么是直线,三极管一直是截止状态求解
122013137 发表于 2016-4-19 21:29 | 显示全部楼层
这电源太牛掰了吧
 楼主| mo704507064 发表于 2016-4-19 21:34 | 显示全部楼层
这电源太牛掰了吧
怎么了?知道是什么原因吗
摸摸 发表于 2016-4-19 22:06 | 显示全部楼层
用13003?没搞错吧.
摸摸 发表于 2016-4-19 22:08 | 显示全部楼层
还有就是为什么要R6,阻值也那么奇怪.
Lgz2006 发表于 2016-4-19 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
不说
zyj9490 发表于 2016-4-20 08:46 | 显示全部楼层
NMOS,pmoS使用错误。
 楼主| mo704507064 发表于 2016-4-20 08:51 | 显示全部楼层
用13003?没搞错吧.
仿真一下而已,因为开始用一般的三级管,以为是三极管问题。R6有没有都是一样的结果
 楼主| mo704507064 发表于 2016-4-20 08:52 | 显示全部楼层
NMOS,pmoS使用错误。
大神,请明示 难道连反了
 楼主| mo704507064 发表于 2016-4-20 08:53 | 显示全部楼层
我这个是恒流源,必须要从R5 采样电阻反馈啊。
 楼主| mo704507064 发表于 2016-4-20 09:09 | 显示全部楼层
大神,请明示 难道连反了
还是一样的结果啊
zyj9490 发表于 2016-4-20 09:19 | 显示全部楼层
大神,请明示 难道连反了
你这个叫做跨导放大器,输出级输出的是电流,通过负载转成电压。把上下管对调试下。注意工作点设定,
还是一样的结果啊
错的一塌胡涂。
zyj9490 发表于 2016-4-20 09:22 | 显示全部楼层
还是一样的结果啊
在3与地间接电阻,还有4与6间保证一定的压差,使得输出级有静态电流通过,要不,发生载住失真很严重。
zyj9490 发表于 2016-4-20 09:25 | 显示全部楼层
还是一样的结果啊
OP的输出级要改造下,保证Q1Q2流过静态电流,并产生偏置电压给Q3Q4,克服VTH。
zyj9490 发表于 2016-4-20 09:27 | 显示全部楼层
OP输出级必须加偏置电压,不然静态永远不会0.
 楼主| mo704507064 发表于 2016-4-20 10:44 | 显示全部楼层
op输出级加偏置电压是什么意思,是因为op输出会有直流偏置,把直流偏置给抵消吗?
xmar 发表于 2016-4-20 12:08 | 显示全部楼层
改成这个没问题。不是恒流输出,而是恒压输出。
这才是高手啊  发表于 2016-4-20 17:31
 楼主| mo704507064 发表于 2016-4-20 12:49 | 显示全部楼层
谢谢 把两个运放调换位置 确实是可以的
zyj9490 发表于 2016-4-20 17:35 | 显示全部楼层
谢谢 把两个运放调换位置 确实是可以的
LZ还是好好研究上面X的图,其输出级跟你的有什么优点。我一直说要有偏置。
