请教7.2v到5v的电源
4805|8
 楼主| youngfy 发表于 2007-4-26 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾了:<br />我想找一个5v的稳压电源,输入是7.2v的。<br />由于要供给ad转换模块的参考电压,而ad转换的精度要求又比较高,所以对5v稳压电源的输出稳定性要求很高,<br />不然ad转换精度再高,当参考电压不一样时,即使是一样的输入,得出的结果也不一样<br />谢谢了!!
 楼主| youngfy 发表于 2007-4-26 19:51 | 显示全部楼层
一般的7805之类不行了<br />lm2940怎么样<br />更好的呢?
音乐乐乐 发表于 2007-4-26 21:25 | 显示全部楼层
参考电压?应该用电压基准吧?
highway 发表于 2007-4-26 21:42 | 显示全部楼层
电流,还有你要求的精度
hippolyta 发表于 2007-4-27 21:38 | 显示全部楼层
max
max可以满足一般的要求
qjy_dali 发表于 2007-4-28 00:08 | 显示全部楼层
用电压基准源
ljx6667 发表于 2007-4-30 16:24 | 显示全部楼层
LM336-5完全可以满足你的要求.
