这个棕色的、顶部有色带的两脚直插器件是电阻吗?哪种?
1260|11
RT
是电阻吧?是哪种电阻?为什么要用这种?
tyw| | 2016-4-20 12:23 | 只看该作者
上面印了死马字?
红色钢铁|  楼主 | 2016-4-20 12:39 | 只看该作者
tyw 发表于 2016-4-20 12:23
上面印了死马字?
没有字。只有顶部有色环(带)。
tyw| | 2016-4-20 12:50 | 只看该作者
红色钢铁 发表于 2016-4-20 12:39
没有字。只有顶部有色环(带)。
用表量下
红色钢铁|  楼主 | 2016-4-20 13:12 | 只看该作者
我知道它的阻值。我想知道的不是这个。
我想知道的是,这到底是什么东西?如果是电阻那是哪种电阻?为什么要用这么特殊的?
如果让采购去买,他应该怎么跟供货描述?
tyw| | 2016-4-20 14:51 | 只看该作者
红色钢铁 发表于 2016-4-20 13:12
我知道它的阻值。我想知道的不是这个。
我想知道的是,这到底是什么东西?如果是电阻那是哪种电阻?为什 ...
阻值多少,跟色阻相符吗?
有阻值不一定是电阻.
电路中怎么接的.
保险丝有方型的,也有用色环表示的
xuander| | 2016-4-21 10:28 | 只看该作者
我认识旁边威玛电容。
红色钢铁|  楼主 | 2016-4-21 13:27 | 只看该作者
xuander 发表于 2016-4-21 10:28
我认识旁边威玛电容。
嗯,这板子德国产的,一板子德国货。
还是西门| | 2016-4-22 09:43 | 只看该作者
分析一下它在电路中的用法,看看是不是PTC电阻或是NTC电阻。
chunyang| | 2016-4-23 17:14 | 只看该作者
必须根据测试及电路来分析、判断。
红色钢铁|  楼主 | 2016-4-25 11:08 | 只看该作者
谢谢大侠!拆下来加热试了下其中一个确实具有负温度系数!所以应该是您说的热敏电阻。
另一个是正温度系数的。
你的提醒帮了我一个大忙!
cnb12345| | 2016-4-26 15:19 | 只看该作者
