[modelsim] modelsim新建文件和打开verilog文件报错
1583|3
 楼主| shcshc1234 发表于 2016-4-20 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击这个新建按钮或者直接file-open某个.v文件就会报错
modelsim版本
win版本
xuander 发表于 2016-4-20 14:51 | 显示全部楼层
**了吗?
 楼主| shcshc1234 发表于 2016-4-20 15:35 | 显示全部楼层
**当时出了点问题
那个脚本无法调用那个可执行程序
我看脚本就是改了属性
我直接改了属性
然后把echo off 改成on
不给管理员权限让他提示我运行**的
成功生成了LICENSE.TXT
 楼主| shcshc1234 发表于 2016-4-21 18:03 | 显示全部楼层
找到问题原因了
modelsim必须安装在磁盘根目录下
否则就会出现这个问题
原文地址
http://electronics.stackexchange ... rpreter-scintillatk
