GD32F103RCT6 dfu 升级后进入不了freertos的任务
2384|18
 楼主| itman-hou 发表于 2016-4-20 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F103RCT6 dfu 升级后进入不了freertos的任务,大家帮帮忙,谢谢!!
vivilzb1985 发表于 2016-4-20 21:34 | 显示全部楼层
这个看不明白的,整的不多的。
wzw2134 发表于 2016-4-21 09:40 | 显示全部楼层
下载完之后boot0有没有拉低
 楼主| itman-hou 发表于 2016-4-21 10:12 | 显示全部楼层
下载完之后boot0有没有拉低
boot1 悬空,boot0接地,板子上一直是这样,没有改变过。
wzw2134 发表于 2016-4-21 15:53 | 显示全部楼层
是用的官方的DFU工具么,如果是的话boot0不拉高如何烧录代码
 楼主| itman-hou 发表于 2016-4-21 16:01 | 显示全部楼层
用的是官方的,软件提示是成功烧入的,在main函数里,点了一个led灯,烧入代码后是可以点亮的。
 楼主| itman-hou 发表于 2016-4-21 16:02 | 显示全部楼层
用的是官方的,软件提示是成功烧入的,在main函数里,点了一个led灯,烧入代码后是可以点亮的。 ...
没有进入到freertos创建的任务中去
wzw2134 发表于 2016-4-21 17:28 | 显示全部楼层
这个代码如果不通过DFU烧录的话使用其他方式烧录能正常工作进freertos任务么
 楼主| itman-hou 发表于 2016-4-28 18:02 | 显示全部楼层
这个代码如果不通过DFU烧录的话使用其他方式烧录能正常工作进freertos任务么 ...
搞定了,rom 的地址不对,两个程序重叠了
cnb12345 发表于 2016-4-29 16:03 | 显示全部楼层
tomaschen123 发表于 2016-5-14 10:45 | 显示全部楼层
可以技术交流,qq,2863961473  Tel:18682427100
baimiaocun2015 发表于 2016-5-15 12:14 | 显示全部楼层
这个还是根据官方的说明多操作检查下的
zb0830 发表于 2016-5-15 13:16 | 显示全部楼层
检查下你是否调用正确
angerbird 发表于 2016-5-16 22:50 | 显示全部楼层
弱弱的问一句freertos任务是什么?
shenmu2012 发表于 2016-5-19 22:33 | 显示全部楼层
freertos任务是啥?这个我还不明白的
wb786030167 发表于 2016-5-31 09:32 | 显示全部楼层
朋友 你用GD32F103RCT6做啥产品呢?我们有直接替换的芯片  不知你感兴趣么?
 楼主| itman-hou 发表于 2016-8-15 11:51 | 显示全部楼层
问题解决了,keil flash配置下面的Target里面的IROM1 Size 分配不正确导致的,分配大一点就可以了
peace555 发表于 2016-8-15 18:19 | 显示全部楼层
原来是这个原因啊,那个Size不是固定的嘛
