你能推荐一款 多路输出 的电源芯片吗?
3559|10
 楼主| chengxu722 发表于 2007-4-26 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个小型系统,<br /><br />所用的CMOS传感器&nbsp;需要3路电源供电:3.3V,2.5V,1.8V<br /><br />如果每路电源都用一个三端稳压,整个系统体积就太大了,<br /><br />请问你能推荐一款<br /><br />5V输入,3路电压(3.3V,2.5V,1.8V)输出的&nbsp;电源芯片吗?<br /><br />谢谢!<br />
hippolyta 发表于 2007-4-26 21:56 | 显示全部楼层
看看max有没有把
看看max有没有把。我好像看过资料,具体型号忘记了
 楼主| chengxu722 发表于 2007-4-27 08:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢2楼的
 楼主| chengxu722 发表于 2007-4-28 10:43 | 显示全部楼层
感谢4楼的,MAX8621好像也行
我到Maxim公司的网站找了一下,<br />发现其中一款DC-DC&nbsp;整流器还算合适,<br />型号是:MAX8621ZETG+<br />小封装:4mmX4mm,24脚QFN。<br />一路输入,<br />4路同时输出。<br />还行,<br />谢谢大家的帮忙!
shinky 发表于 2007-4-29 20:19 | 显示全部楼层
用INTERSIL的电源能解决你这个问题
你可以用用INTERSIL的电源,这个厂家很多产品非常不错,就是以前的HARRIS,后来又收购了XICOR,他的电源,特别适合在IT行业里用,在计算机主板里占有了70%的市场.它就是以多路输出优势很明显.
 楼主| chengxu722 发表于 2007-4-29 21:45 | 显示全部楼层
好,谢谢。
后来发现,<br />Maxim的产品:<br />MAX8621ZETG+<br />不能申请样片,<br />到中发问了,也没卖的。<br />无奈啊!
 楼主| chengxu722 发表于 2007-5-10 10:03 | 显示全部楼层
打电话问Maxim的技术支持吧,我也是这样问的。
hq_y 发表于 2007-5-10 10:04 | 显示全部楼层
看看TI的有没有
ljx6667 发表于 2007-5-11 15:56 | 显示全部楼层
8楼
没有见过这样的芯片,只能自己做一个隔离电源.
yaojunic 发表于 2007-5-12 11:25 | 显示全部楼层
看看SIPEX的电源芯片吧
看看SIPEX的电源芯片吧<br />
