这样的电机调速电路合理吗?
6022|30
 楼主| jiabin1024 发表于 2009-12-2 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM信号单片机输出,通过光耦驱动MOSFET调节
 楼主| jiabin1024 发表于 2009-12-2 07:49 | 显示全部楼层
不好意思,忘了贴图
 楼主| jiabin1024 发表于 2009-12-2 07:52 | 显示全部楼层
jc981 发表于 2009-12-2 07:55 | 显示全部楼层
不合理啊,都共地了还要光耦做什么?
 楼主| jiabin1024 发表于 2009-12-2 08:12 | 显示全部楼层
多谢楼上的提醒,是应该分开,光耦是为了转换电平驱动MOSFET.不过正如楼上所说不应该共地
xwj 发表于 2009-12-2 08:17 | 显示全部楼层
共地了也可以用光耦的,毕竟元件数目较少,而且就算万一Q6坏了漏极对栅极短路的话也不会坏MCU。
这个电路开关速度较慢,PWM频率不要太高哦~
 楼主| jiabin1024 发表于 2009-12-2 08:25 | 显示全部楼层
PWM频率在1~2K可以,达到8K左右就不行了,若要提高频率是否要用高速的光耦就可以了,6楼前辈请赐教。
yewuyi 发表于 2009-12-2 08:30 | 显示全部楼层
这个电路不光是光偶部分速度不快,后面的MOSFET部分速度也不会太快的把,R22、R23和寄生电容造成频率响应被限制。
 楼主| jiabin1024 发表于 2009-12-2 08:35 | 显示全部楼层
ye老师能不能说明白一些,不是很懂你的意思。是否电阻太大使得MOSFET的驱动电流小影响了管子的开关速度;怎样可以减小寄生电容的影响?
andy2003hu 发表于 2009-12-2 08:59 | 显示全部楼层
弱弱的问一下LS的,PWM是交流信号,而电机是直流的。不滤波有交流分量为什么也能驱动啊?谢谢。
yewuyi 发表于 2009-12-2 09:10 | 显示全部楼层
准确的说,PWM属于脉冲信号,至于为什么PWM能驱动这个直流马达工作,你可以去看看马达调压调速相关的基础书籍。
yewuyi 发表于 2009-12-2 09:12 | 显示全部楼层
电容很难改变。
RC常数是否明白?电容充电是否明白?明白这些就知道应该如何设计电路了。
 楼主| jiabin1024 发表于 2009-12-2 09:31 | 显示全部楼层
多谢YE老师提醒。试试看
 楼主| jiabin1024 发表于 2009-12-2 09:33 | 显示全部楼层
问一下TLP521及6N136的开关频率大概是多少?
北辰风^ω^ 发表于 2009-12-2 10:53 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2009-12-2 11:03 | 显示全部楼层
又是一个不加续流二极管的电路。简直是打算烧管子的设计。
因特网用户 发表于 2009-12-2 12:06 | 显示全部楼层
不行  速度太慢
你PWM要调占空比吗?调速比是多少呢
光耦能带动负载比较小,开关时间长,功耗大
mbutterfly 发表于 2009-12-2 12:14 | 显示全部楼层
在哪里加呢?是在光偶后面加二极管吗
yewuyi 发表于 2009-12-2 13:08 | 显示全部楼层
在哪里加呢?是在光偶后面加二极管吗
在马达上反向并一个即可。
mountain 发表于 2009-12-2 13:39 | 显示全部楼层
我想这电路会出现以下情况:
没加续流二极管,MOSFET很快OVER.
MOSFET G极驱动电流才3mA,太小了,开断过程时间长,MOSFET发热很快OVER
由单片机I/O口直接驱动TLP521驱动侧的电流不知能否提供所要8MA电流?要是拉不动,那就没信号到后面了,电机就动不了。灌电流应可大于8MA。
