如何用jlink下载hex文件呢
1881|15
 楼主| songlaijun 发表于 2016-4-20 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用jlink下载hex文件呢?
叶覃 发表于 2016-4-20 19:18 | 显示全部楼层
你用的什么编译器呢,用编译器就可以下载的。
manaok12345 发表于 2016-4-20 20:15 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片呢,只要你的芯片支持jlink,就可以用jlink下载的
haokeer 发表于 2016-4-20 20:41 | 显示全部楼层
用jflash软件呀,jlink官方出的下载软件,专门用来下载程序的。
Classover 发表于 2016-4-21 23:10 | 显示全部楼层
MDK中设置仿真下载器为jlink,然后直接点击下载就可以了
myidear 发表于 2016-4-25 09:16 | 显示全部楼层
jlink有JTAG接口和SWD接口,可以通过这两种方式下载的。
liutongda 发表于 2016-4-25 22:24 | 显示全部楼层
楼主没说,你用的是什么芯片呢?
原味_郭 发表于 2016-4-26 10:56 | 显示全部楼层
1.用的什么下载软件
2.用的什么接口
3.用的什么芯片
三个问题,楼主回答吧?
dongbaohui 发表于 2016-4-26 15:33 | 显示全部楼层
用jlink下载不方便,如果单纯下载的话,推荐用专门的下载器,基本上只有两三个IO就可以搞定了
dongbaohui 发表于 2016-4-26 15:34 | 显示全部楼层
1.用的什么下载软件
2.用的什么接口
3.用的什么芯片
应该是STM32的产品,这个版块都是STM32的产品的
cnb12345 发表于 2016-4-26 16:24 | 显示全部楼层
l科科1987 发表于 2016-4-26 17:40 | 显示全部楼层
用jlink下载不方便,如果单纯下载的话,推荐用专门的下载器,基本上只有两三个IO就可以搞定了 ...
串口,两根IO就可以搞定,再加个地线。一直用ISP升级
playergatsby 发表于 2016-4-27 15:50 | 显示全部楼层
串口只是为了好升级而已,其实SWD接口也是两根线的。
l科科1987 发表于 2016-5-22 20:35 | 显示全部楼层
对的。主流的芯片,jlink都支持的。
playergatsby 发表于 2016-6-27 20:59 | 显示全部楼层
对的。主流的芯片,jlink都支持的。
应该说,对ARM系列支持的很好。jlink基本支持所有arm系列的芯片。
jouney316 发表于 2016-6-28 07:41 | 显示全部楼层
jlink官方提供了专用了下载工具,芯片的官网也会提供相应的下载软件的
