[STC单片机] STC15W4K32S4 串口功能和PWM功能不能同时用。
2092|5
 楼主| gugtg2003 发表于 2016-4-20 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口程序单独运行时是正常的。PWM功能单独运行了也是正常的。一放在一起两个程序都不正常了。
xgliyouquan 发表于 2016-4-20 18:24 | 显示全部楼层
程序问题,只能自己找找。
dirtwillfly 发表于 2016-4-20 20:58 | 显示全部楼层
估计相互影响时序了,或者使用了共同的资源
coody 发表于 2016-4-22 00:15 | 显示全部楼层
串口和PWM使用的资源都不同,所以,一定是你程序的问题。
我用这个IC做四轴飞控,用的就是增强型的4路,PWM串口连接GPS的串口,很正常的。
zhxzhxzzhhxx 发表于 2016-5-19 19:37 | 显示全部楼层
用了同一个定时器了吧?
dukecheng 发表于 2018-5-15 15:07 | 显示全部楼层
程序同时用,要设置好时间片。错开就行。
