100mV的纹波电压会影响单片机工作吗?
6667|15
 楼主| davali 发表于 2009-12-2 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用34063为单片机供电,5V,负载变化较大,低负载下用示波器看电源有100mV的锯齿型纹波, 请问这么大的纹波会影响单片机工作吗?无AD转换
zjp8683463 发表于 2009-12-2 12:15 | 显示全部楼层
多并几个电容看看,最好是钽电解
awmc_m 发表于 2009-12-2 12:21 | 显示全部楼层
纹波50mv以内更妥些。
dcdc输出端的电容可以选择瓷介的,电解对消除这类纹波效果不是很明显,另外看你的电感大小选择是否合适。
xwj 发表于 2009-12-2 12:23 | 显示全部楼层
能工作,但仍旧建议适当滤波、退偶
chunyang 发表于 2009-12-2 21:16 | 显示全部楼层
MCU等数字电路都有一定的噪声容限,只要不超出该容限就可以工作,但这样的系统品质和可靠性均不佳,应该改进电源设计并加强滤波、去耦。
zjp8683463 发表于 2009-12-3 10:44 | 显示全部楼层
你也把34063的输出加大到7V,用一个7805降压到5,这样纹波会小很多
andy2003hu 发表于 2009-12-14 17:36 | 显示全部楼层
我在设计一款产品的时候也碰到过LZ说的情况,我是用市售10元那种成品小开关电源供电,然后7805降压的,在5V输出的地方加220UF的钽电容,104P瓷片,都无法消除.请有类似经验的兄弟传授一下经验,谢谢!
zjp8683463 发表于 2009-12-14 19:15 | 显示全部楼层
7805对纹波还是有很好的抑制作用,开关噪声就么办法了.
不过开关电源的噪声根本不影响.
开关电源不影响是什么意思?  发表于 2018-5-14 16:58
zhangdongze 发表于 2011-8-23 22:13 | 显示全部楼层
如果在不知道纹波电压和电流任意一个量的时候分别该如何计算?
chunyang 发表于 2011-8-24 00:54 | 显示全部楼层
要靠测量。
21IC578794042 发表于 2011-8-24 08:43 | 显示全部楼层
学习了
china_tongxin 发表于 2011-8-24 10:34 | 显示全部楼层
之前对GSM模块供电测试,板子上加瓷片电容,和一个470uF的钽电容,后来因为成本高,去掉了钽电容,现在我想的方法是磁珠加瓷片电容,不知效果如果,前级电源是DCDC输出5V,
zhaohe2001 发表于 2011-8-24 10:42 | 显示全部楼层
7# andy2003hu
这应该是共模噪声
computer00 发表于 2011-8-24 13:17 | 显示全部楼层
要注意测量方法,你看到的并不一定就是真相。可能实际中的纹波并没有那么大。
rclong 发表于 2011-8-24 14:04 | 显示全部楼层
DCDC稍为升高一点 然后用LDO
