求助 MDK无法和keil uvision3一起安装
7369|6
 楼主| wangziishere 发表于 2009-12-2 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil uvision3安装完后安装MDK后再调试51程序的时候出现这个问题:
error: this old version of 's8051.dll' is incompatible with uision (UV3.exe)
Please use a consistent installation!
Debugger abortd !
怎么解决?
xlsbz 发表于 2009-12-2 18:46 | 显示全部楼层
51的版本得高点才行吧 8.02就不行!
古道热肠 发表于 2009-12-2 21:09 | 显示全部楼层
分成两个文件夹安装,一个在C盘,一个在D盘,目前相安无事.
mcuisp 发表于 2009-12-2 21:15 | 显示全部楼层
大硬盘,用虚拟机
mohanwei 发表于 2009-12-2 21:50 | 显示全部楼层
简单点建议用3楼的方法。
据说修改ini文件也可以,你搜一下看看
xwj 发表于 2009-12-2 22:06 | 显示全部楼层
以前碰到的情况恰恰相反。
我发现分开装倒有问题,装一起才会相安无事
zhaoyu2005 发表于 2009-12-3 16:46 | 显示全部楼层
直接弄个绿色的,51和ARM都可以
