请出个注意,从公司拷贝的word打不开了
3274|14
 楼主| utterboy 发表于 2009-12-2 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
从公司拷贝过来的打开是乱码,而我以前保存的word文件都可以打开
tyw 发表于 2009-12-2 20:09 | 显示全部楼层
版本有异引起
mohanwei 发表于 2009-12-2 20:54 | 显示全部楼层
建议用WPS,长得跟OFFice很像,而且可以直接兼容……免费,体积还超小
zteclx 发表于 2009-12-2 21:59 | 显示全部楼层
用高版本office 2007
耕在此行 发表于 2009-12-3 16:11 | 显示全部楼层
如果公司有密系统 就会出出这样的情况.
lianda_ 发表于 2009-12-3 16:21 | 显示全部楼层
有很多可能,有可能是字库不支持,如果这样的话只能安装相应的字库了
也有可能是你的软件版本太低,但这个应该会出提示的.
 楼主| utterboy 发表于 2009-12-5 14:28 | 显示全部楼层
说对了,公司有加密系统的
 楼主| utterboy 发表于 2009-12-5 14:30 | 显示全部楼层
公司东西是不能上传的,谢谢5# 耕在此行
终于搞清楚了
PowerAnts 发表于 2009-12-5 14:51 | 显示全部楼层
即然能正常发贴,说明直接文本操作没问题,可拷贝贴入邮件中转发试一下。
huangqi412 发表于 2009-12-5 18:28 | 显示全部楼层
加密系统???  文本东西,粘到贴里,回家COPY帖子就OK
passage110 发表于 2011-6-9 11:48 | 显示全部楼层
10楼强悍
zjswuyunbo 发表于 2011-6-9 12:44 | 显示全部楼层
没拷贝好
再烤一次
呵呵呵
zjy.zz 发表于 2011-6-17 21:24 | 显示全部楼层
版本不同可能,用高版本道入试试
kingpoo 发表于 2011-6-18 01:22 | 显示全部楼层
加密系统如果这么容易张贴复制就不叫加密系统了,加密系统会限制发现邮件,限制从加密软件复制到非加密软件的。
邪恶猛男 发表于 2011-6-18 08:17 | 显示全部楼层
直接把电脑搬回家,慢慢COPY
