求助 正弦信号发生器最简方案!
3065|5
 楼主| tomatohu 发表于 2009-12-2 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率不高,在15K以内,但要求可调,调频方式可以用拨键开关(或模拟开关)分8档左右即可,要求低成本和低复杂度,谢谢!
maychang 发表于 2009-12-2 21:22 | 显示全部楼层
这是低频范围的信号。
如果对失真度要求不高,可以考虑用普通运放,先产生方波,积分成三角波,再积分两次即为近似正弦波。
对失真度要求中等,产生三角波后用折线电路转换成正弦波。
对失真度要求较高,用文氏电桥。
chunyang 发表于 2009-12-2 21:28 | 显示全部楼层
用文氏电桥是最简单的,用分立元件即可实现,电路和计算方法在《电子技术基础》模拟部份的教材上就有。
awey 发表于 2009-12-2 22:10 | 显示全部楼层
文氏电桥要求桥臂对应的电阻或电容联动,可用双刀8档的波段开关切换。
不知是否满足低成本和低复杂度?
mic1984 发表于 2009-12-2 23:15 | 显示全部楼层
楼主对频率稳定度没要求吗?
 楼主| tomatohu 发表于 2009-12-14 11:31 | 显示全部楼层
谢谢各位,已解决!
