[AVR单片机] Winavr gcc 和studio 仿真问题
3488|7
 楼主| lovelyegle 发表于 2009-12-2 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个文件的仿真(用winavr作编辑器,studio作仿真器),我已经试过可以(指针可以跳到delay函数里)如图片程序指针(黄色)。
但是把单文件分开成两个文件之后,为什么?程序指针没有跳到delay(而是直接闪过,没有象单个文件一样可以单步执行)。
单个文件如下:
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom8.h>
void delay(void);
int main(void)
   DDRD=0xff;  //PD口设为输出
   PORTD=0x01; //PD口低电平
while(1)
  if(PIND==0X80)
     PORTD=0x01; //PA口设为输出高电平,灯灭
  else
     PORTD<<= 1;
  delay();
void delay(void)
  unsigned int i;
  i=0;
  for(;i<0xfff0;i++)
    asm("NOP");
分开两个文件后如下:
文件main.c如下:
#include <int.h>
extern void delay(void);
int main(void)
while(1)
  if(PIND==0X80)
  else
     PORTD<<= 1;
  delay();
文件delay.c如下:
void delay(void);
void delay(void)
  unsigned int i;
  i=0;
  for(;i<0xfff0;i++)
    asm("NOP");
文件int.h如下:
#include <avr/io.h>
#include <delay.c>
是因为外部文件的原因,还是还有什么属性没有设置?
wangwo 发表于 2009-12-3 22:41 | 显示全部楼层
估计还要设置东西
suoma 发表于 2009-12-4 21:15 | 显示全部楼层
把单文件分开成两个文件,这个还没试过,帮顶!
love_life 发表于 2009-12-5 22:05 | 显示全部楼层
xmrforever 发表于 2009-12-6 20:51 | 显示全部楼层
建议LZ把DELAY的声明写在DELAY.H里面
然后在MAIN.C里面包含DELAY.H
应该就没问题了
 楼主| lovelyegle 发表于 2009-12-26 21:59 | 显示全部楼层
5# xmrforever
非常感谢!顿悟!
hsb.siq 发表于 2009-12-27 22:23 | 显示全部楼层
把PROJECT OPTIONS的OPTIMIZATION设为-00
laslison 发表于 2009-12-27 22:34 | 显示全部楼层
楼上的,那样设置为啥
