ds1302读时序的问题
4351|11
 楼主| 472666GAQ 发表于 2009-12-3 05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar ds1302_r(uchar ds_addr)   //ds1302读函数
    uchar i,dat,ds_data;
RST=1;
for(i=0;i<7;i++)
  IO=ds_addr&0x01;
  SCLK=1;
  SCLK=0;
  ds_addr>>=1;
IO=ds_addr;
SCLK=1;
IO=1;
SCLK=0;
    dat=IO;
dat<<=7;
    ds_data|=dat;
ds_data>>=1;
for(i=0;i<7;i++)
   SCLK=1;
  IO=1;
  SCLK=0;
  dat=IO;
  dat<<=7;
  ds_data|=dat;
  ds_data>>=1;
RST=0;
_nop_();
return ds_data ;
为什么我这段读程序工作不正常呢   我是按照datasheet写的   段程序还会导致12864显示的不正常比如说只显示读出的秒时间但是在12864上面会显示多个秒的时间比如说在0x80显示秒的时间然后其他的好几个地方都会显示秒的时间只是显示的颜色很浅   这是为啥呀  只要把这个程序屏蔽12864就显示正常了   我用的是51
 楼主| 472666GAQ 发表于 2009-12-3 05:59 | 显示全部楼层
不是单片机的IO都是准双向的么   我怎么看别人写的程序读ds1302的时候没有先把IO拉高呢  直接去读的我的ds1302的rst  IO  sclk都加了上拉电阻了
hotpower 发表于 2009-12-3 06:01 | 显示全部楼层
2# 472666GAQ
倒塌了,谁在大清早说梦话???
不是单片机的IO都是准双向的么 ????????????????????????
 楼主| 472666GAQ 发表于 2009-12-3 06:41 | 显示全部楼层
书上说单片机IO口要是读数据的话要先置1  但是我看别人读ds1302没有置1
lileibmw 发表于 2009-12-3 07:55 | 显示全部楼层
建议看下datasheet上IO口的电路
328500920 发表于 2009-12-3 09:05 | 显示全部楼层
你用的是51吗  还是其他的
leolle 发表于 2009-12-3 09:54 | 显示全部楼层
加了多少的上拉电阻?
 楼主| 472666GAQ 发表于 2009-12-3 13:31 | 显示全部楼层
我用的是51单片机
IC_99 发表于 2009-12-3 22:33 | 显示全部楼层
在程序内作适当的延时
yazhi68 发表于 2009-12-3 23:04 | 显示全部楼层
网上搜一下吧,有现成的程序C(51),跟人家的对比一下。
前一阵儿找不到自己的,偷懒从网上拷了一颗虾球的(忘了哪颗虾球,也不记得哪儿拷的,不敬哈),跟手册对了一下,没发现不对就用了,乐得哈喇子老长。
又挣3分,:lol
2011自控 发表于 2014-2-24 21:08 | 显示全部楼层
我也面临同样的问题
youluo235 发表于 2014-2-25 20:13 | 显示全部楼层
1302程序网上一大把。楼主看下别人程序和你自己的区别在哪就明白。上不上啦这问题没关系的。
