这样测电流,第一眼居然没有看出违和感
1606|15
 楼主| bewind 发表于 2016-4-21 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样测电流,第一眼居然没有看出违和感
 楼主| bewind 发表于 2016-4-21 14:20 | 显示全部楼层
lpflfd 发表于 2016-4-21 14:25 | 显示全部楼层
为啥没违和感,一眼看出不正常,正常的都是破破的线
fzyuan 发表于 2016-4-21 17:35 | 显示全部楼层
可以测出共模电流
 楼主| bewind 发表于 2016-4-22 09:34 | 显示全部楼层
可以测出共模电流
嗯这个说法让我思考一番
 楼主| bewind 发表于 2016-4-22 09:35 | 显示全部楼层
没get到你的点
ocon 发表于 2016-4-22 11:04 | 显示全部楼层
那只破夹子比那破手机贵N倍
 楼主| bewind 发表于 2016-4-22 11:16 | 显示全部楼层
那只破夹子比那破手机贵N倍
哈哈哈, 其实做电工的都是真正的土豪, 每天都是玩着动辄几万几十万的电子设备
 楼主| bewind 发表于 2016-4-22 11:18 | 显示全部楼层
地板楼层说法,  这样测出来的很小的电流算是共模电流吗?
LearningASM 发表于 2016-4-22 11:29 | 显示全部楼层
这样的共模电流测不出来的,这样测出来的很小的电流可以说是环境磁场的干扰。
 楼主| bewind 发表于 2016-5-5 16:28 | 显示全部楼层
这样的共模电流测不出来的,这样测出来的很小的电流可以说是环境磁场的干扰。 ...
嗯我也觉得应该是噪声!
taowa 发表于 2016-5-6 09:46 | 显示全部楼层
电流表应该会有数值显示的,特别是在通话时,如果没有通话,和wifi,仅是在充电那么电流表几乎看不到什么数值。
menfiss 发表于 2016-5-6 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
没有接地咋会有共模电流?就算有我估计仪表误差都可能比实际电流来得大。求解。
taowa 发表于 2016-5-9 11:31 | 显示全部楼层
一部分能量通过空间辐射(wifi,蓝牙,GSM,3G,4G)和分布的地形成回路,从而导致电源线正负两条线上的电流不同,穿过示波器电流探头磁环的电流代数和不为0, 示波器电流探头当然就会有读数了
shcshc1234 发表于 2016-5-11 07:16 来自手机 | 显示全部楼层
差模电流好伐
 楼主| bewind 发表于 2016-5-11 07:41 | 显示全部楼层
