【试用】手把手教你新建GD207的IAR工程
3065|4
 楼主| 邹姆斯特朗 发表于 2016-4-21 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开门见山,直入主题。
首先,你的先把IAR安装**好,然后加入GD提供的IAR支持包(.exe文件,点击,选择IAR安装目录,运行即可)。
IAR支持包
IAR支持包
现在可以正式开始新建工程了:
1、先建立一个名为“GD32模板”的文件夹,文件夹里面在新建五个文件夹,具体如下图所示。
app:用来存放用户的应用文件
core:存放与内核相关的文件和启动文件
driver:一些外设驱动文件
Lib:GD32提供的库文件Prj:存放工程
2、打开IAR软件,新建一个project。
3、保存新建的工程,名为“GD32207”,路径为“GD32模板/Prj/IAR”,如图所示
4、右击工程名添加四个Group。
5、把对应文件夹的.c文件添加到分组里,注意corel里添加如图两个文件即可。
6、给工程添加设置。
7、选择芯片型GD32F20XXE.(若未发现GD的芯片型号,说明开始的GD提供的IAR支持包没安装)
8、添加头文件路径和芯片相关宏定义(这里很重要,确保所有的头文件都包含进来了)
9、添加“Link”文件,文件在IAR安装目录中,路径如图。
10、选择调试模式CMSIS DAP,添加调试文件,下载文件(文件都在IAR安装路径,具体路径如图)。
好了,到这里已经设置完成了,我们来点个灯试试。通过板载的GD-Link下载到小红板里,可以看到红色的LED1闪烁.
注:以上工程设置都是基于207小红板来的,如果改用其他调试器,则调试部分的设置还需修改。
附件竟然说太大,不让上传,悲伤逆流成地沟油。
链接.pdf (19.27 KB, 下载次数: 34)
william_linchen 发表于 2016-7-4 14:46 | 显示全部楼层
请问哪里可以下载到IAR支持包,GD32F10x的
182317716 发表于 2016-7-7 09:21 | 显示全部楼层
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文手册.开发工具支持!
---13686827076-王生
ysdxhsw 发表于 2019-9-18 14:02 | 显示全部楼层
你好,链接失效了,可以再发一份吗,谢谢!
