[电路/定理] IR2110全桥驱动的波形
16502|123
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-21 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟想用IR2110S驱动IRF840,低端是正常的放大,但是高端输出的波形就有问题了,原理图跟波形图如下,波形图中的1通道是IR2110的高端的输入,2通道是高端的输出,3通道是低端的输入,4通道是低端的输出,
DianGongN 发表于 2016-4-21 18:48 | 显示全部楼层
最好上原理图。
另外IR2110不能做全桥驱动,datasheet很明确HIGH AND LOW SIDE DRIVER
戈卫东 发表于 2016-4-21 19:30 | 显示全部楼层
波形是对的。
戈卫东 发表于 2016-4-21 19:33 | 显示全部楼层
抱歉,好像低端的输出不对
戈卫东 发表于 2016-4-21 19:35 | 显示全部楼层
你应当说明白,“高端的输出”、“低端的输出”究竟是驱动器的输出还是MOS管的输出。
如果你说的是驱动器的输出,那么波形可能全是对的。
如果说的是MOS管的输出,那么低端可能有问题。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-22 15:19 | 显示全部楼层
如果你说的是驱动器的 ...
那波形全是驱动器IR2110的输出波形(因为它的高端输出不能单独测量,要在HO和LO两端接上MOS管,才能输出)。没有测MOS管的输出(MOS管的输出,是指的源极?),另外,请问一下,为什么是MOS管输出的话,低端的就有问题?
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-22 15:20 | 显示全部楼层
抱歉,好像低端的输出不对
为什么低端的输出有问题?
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-22 15:22 | 显示全部楼层
那为什么高端HO的输出的下降沿有台阶列?大神,求指导
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-22 15:40 | 显示全部楼层
原理图如上,上面那个IR2110S的HIN与下面那个IR2110S的LIN同接一个PWM波,上面的LIN与下面的HIN同接另外一个PWM波。两个PWM波有死区。
戈卫东 发表于 2016-4-22 18:33 | 显示全部楼层
中间台阶是受负载影响。高端是浮动的,它的电压随负载变化。
zyj9490 发表于 2016-4-22 19:31 | 显示全部楼层
支持。死区时间造成,此时下管还没有导通。
zyj9490 发表于 2016-4-22 19:35 | 显示全部楼层
原理图如上,上面那个IR2110S的HIN与下面那个IR2110S的LIN同接一个PWM波,上面的LIN与下面的HIN同接另外 ...
没有必要加D1等二极管,IC有死区时间控制,先关闭,后开启的机制。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-25 11:03 | 显示全部楼层
“IC有死区时间控制,先关闭,后开启的机制”?您是指的是IR2110S的SD端?还是其他的意思?IR2110S的内部结构,我没看懂,不过,我自己调试电路板的时候,D1,D5,D6,D10(栅极电阻并联的二极管,加快mos管的开关速度),我没加上去,觉得出来的结果加与不加没什么区别
zyj9490 发表于 2016-4-25 11:37 | 显示全部楼层
“IC有死区时间控制,先关闭,后开启的机制”?您是指的是IR2110S的SD端?还是其他的意思?IR2110S的内部 ...
SD指的SHUT DOWN,关闭IC功能,死区控制目的是为了避上下管直通的风险。有内部死区控制电路固定了。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-25 15:01 | 显示全部楼层
SD指的SHUT DOWN,关闭IC功能,死区控制目的是为了避上下管直通的风险。有内部死区控制电路固定了。 ...
大神,我是将一个50KHZ的方波,经过一个74HC02或非门,得到两个反向的,且有死区的PWM波。然后一路进入HIN,另一路进入LIN,您说的那个“有内部死区控制电路固定了”,那么我们在两个输入的PWM波设置死区,加上这个IC内部有死区,一起作用的吗?(PS,IR2110S内部原理图中的LO端的那个“延时”模块,就是您说的内部死区控制电路?)
zyj9490 发表于 2016-4-25 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-25 15:13 | 显示全部楼层
我的IR2110S的低端输出LO不接MOS时,是正常放大的;然后,高端的输出HO,不接MOS时,输出就是一个高电平,而这个高电平的幅度,恰巧是我上传的那个波形图中的2通道的下降沿的那个梯形的幅度,因此,我想问的问题就是,HO的输出的波形的下降沿的梯形刚好持续到LO驱动的MOS管打开,然后就关断,这是为什么?是IR2110自动把它关断的吗?
zyj9490 发表于 2016-4-25 15:16 | 显示全部楼层
我的IR2110S的低端输出LO不接MOS时,是正常放大的;然后,高端的输出HO,不接MOS时,输出就是一个高电平 ...
不明白你说的什 么意思?高电平的过渡平台,是上管已关闭,下管还没有导通,由分布电容的储存的电量无处放掉造成的,此时属于浮置状态。
 楼主| 平漂流 发表于 2016-4-25 15:16 | 显示全部楼层
您说的那个“负载”是什么?然后您说的那个“高端是浮动的”又是什么意思啊?我是菜鸟,请解释,要是您觉得不好解释,发个相关资料的连接,我自己看也行
zyj9490 发表于 2016-4-25 15:24 | 显示全部楼层
您说的那个“负载”是什么?然后您说的那个“高端是浮动的”又是什么意思啊?我是菜鸟,请解释,要是您觉 ...
不要下管,在上管VS处接一个下拉电阻,会不会存在过渡平台呢?你试了没有。
